teffen Ospite
06-12-2005, 7:19 Oggetto: Pulizia dinamica parabrezza: la soluzione migliore |
Hab seit kurzem ein Problem mit meinem Heckscheibenwischer. Wenn ich die Kofferraumklappe schliese('zuklappe') springt der Heckscheibenwischer von allein an. Das passiert bei besagtem Schliesen wenn der Motor läuft sofort oder eben wenn der Motor gestartet wird und wenn vorher die Heckklappe geschlossen wurde. Der Wischer läuft dann als Intervall. Ein kurzes Starten des Wischers mittels Bedienhebel beendet das Spiel. Ich hätte ja gedacht das die Steuerung des Wischers irgendwo in der Nähe der Zentralelektrik sitzt aber scheinbar nicht. WaPuò essere?
Golf 4, anno 1998, motore TDI da 110 cavalli.
Tradotto il 28-10-2026, 23:00.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4741 Karma: +107 / -0 LocalitĂ : Hagen
06-12-2005, 8:28 Oggetto: Pulizia dinamica parabrezza: la soluzione migliore |
Sembra un interruttore di fine corsa con un contatto intermittente, quindi il motore "pensa" che il tergicristallo non sia ancora nella posizione finale e cerca di raggiungerla.
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 28-10-2026, 23:01.
teffen Ospite
06-12-2005, 15:23 Oggetto: Pulizia dinamica parabrezza: la soluzione migliore |
Allora, invece, dovrebbe fermarsi dopo una sola passata, ma il tergicristallo continua a funzionare finchĂŠ non lo interrompo brevemente con la leva di comando.
Iscritto il: 13/03/2003 Messaggi: 10121 Karma: +29 / -0 LocalitĂ : in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
06-12-2005, 15:44 Oggetto: Pulizia dinamica parabrezza: la soluzione migliore |
Credo che ci sia una rottura del cavo nel punto di piegatura del portellone posteriore.
Avendo avuto questo problema con la Golf 2, la Golf 3, perchĂŠ la Golf 4 dovrebbe esserne immune?
Ciò che accade quando due cavi entrano in contatto non è prevedibile. Semplicemente, allentate la protezione e controllate i cavi.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 28-10-2026, 23:02.
Profilo MP Garage |
