teffen Guest
06-12-2005, 7:19 Subject: Rear Wiper Motor Replacement - Guide |
Hab seit kurzem ein Problem mit meinem Heckscheibenwischer. Wenn ich die Kofferraumklappe schliese('zuklappe') springt der Heckscheibenwischer von allein an. Das passiert bei besagtem Schliesen wenn der Motor läuft sofort oder eben wenn der Motor gestartet wird und wenn vorher die Heckklappe geschlossen wurde. Der Wischer läuft dann als Intervall. Ein kurzes Starten des Wischers mittels Bedienhebel beendet das Spiel. Ich hätte ja gedacht das die Steuerung des Wischers irgendwo in der Nähe der Zentralelektrik sitzt aber scheinbar nicht. WaCould it be?
Golf 4, manufactured in 1998, TDI engine, 110 horsepower.
Translated on 28-10-2026, 23:00.
06-12-2005, 8:28 Subject: Rear Wiper Motor Replacement - Guide |
It sounds like a faulty limit switch, causing the motor to "think" that the wiper is not yet in its end position, and therefore attempting to move it towards that position.
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
Translated on 28-10-2026, 23:01.
teffen Guest
06-12-2005, 15:23 Subject: Rear Wiper Motor Replacement - Guide |
Then it should stop after one wipe, but the wiper keeps going until I briefly activate it again with the control lever.
06-12-2005, 15:44 Subject: Rear Wiper Motor Replacement - Guide |
I think there's a broken cable inside the hinge mechanism of the tailgate.
"I've experienced this issue with Golf 2s and Golf 3s, so why should a Golf 4 be immune to it?"
What happens when two cables touch is unpredictable. Simply release the bellows and take a look at the cables.
m; Transparency, Teamwork
Translated on 28-10-2026, 23:02.
Profile PM Garage |
