Qual è l'impronta russa?
Messaggio05-11-2002, 10:53    Oggetto: Qual è l'impronta russa? Cita
Potrebbe qualcuno spiegarmi cosa significano i valori relativi a "ingresso di sporco" e "usura dell'olio"?
Dopo aver percorso circa 3500 km con la mia auto "nuova", i valori registrati sono: 1800 km per l'accumulo di fuliggine e 0 km per il consumo di olio.
Cosa indicano questi valori in chilometri?
A proposito, per informazione:
La modifica dell'indicazione del consumo, specificata all'indirizzo /viewtopic.php?t=1037, non è più possibile per le visualizzazioni a partire dal 05/01!!
Tradotto il 10-07-2026, 17:55.
Messaggio05-11-2002, 17:01    Oggetto: Qual è l'impronta russa? Cita
Ciao Bertil,
Su http://www.service.beetle24.de/ troverai la seguente spiegazione nella sezione "Longlife Service":
"Confrontando la velocità del motore e la temperatura dell'olio con la curva di riferimento "Olio" memorizzata nell'unità di controllo del motore, viene calcolato un valore di confronto della distanza percorsa, espresso in metri."
Se si percorrono effettivamente 10 km con l'olio freddo e un regime di giri elevato, ad esempio, verranno "addeggiati" 40 km alla distanza totale registrata per compensare l'usura maggiore riscontrata.
Analogamente, il confronto tra la velocità di rotazione del motore e il carico del motore viene effettuato con la curva "fuliggine" memorizzata nell'unità di controllo del motore. Da questo confronto viene calcolato un valore di "carico di fuliggine", che verrà anch'esso incluso nel bilancio dei chilometri percorsi.
Questi due valori di confronto della distanza percorsa e la distanza effettiva percorsa vengono sommati separatamente come tre grandezze all'interno dell'unità di controllo del motore.
Ora, la centralina del motore calcola, a partire da questi tre valori e dal ciclo temporale di 1 secondo, la distanza residua percorribile prima della prossima manutenzione prevista.
Stai quindi trattando il tuo motore in modo abbastanza delicato quando è freddo icon_wink.gif.
Tradotto il 10-07-2026, 17:58.
Gremlin
Messaggio05-11-2002, 18:11    Oggetto: Qual è l'impronta russa? Cita
ora bisognerebbe solo capire come calcolare il tempo rimanente utilizzando questi valori... purtroppo non riesco a visualizzarlo icon_sad.gif.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 10-07-2026, 17:59.
Messaggio05-11-2002, 18:47    Oggetto: Qual è l'impronta russa? Cita
Roger ha scritto:
Tratti il tuo motore con molta delicatezza quando è freddo icon_wink.gif.
Chi sottopone i motori a stress quando sono freddi non dovrebbe stupirsi se la durata del motore è breve.
Con la mia auto da rally, niente succede quando la temperatura dell'olio è di 90°.
Gremlin ha scritto:
...ora bisognerebbe capire come calcolare il tempo rimanente utilizzando questi valori... purtroppo, non riesco a visualizzarlo.
Certo, ho già visto questa cosa sulle auto AUDI. Lì viene visualizzato il tempo rimanente del contratto di leasing.
Per quanto riguarda il chilometraggio rimanente, direi: 50.000 km (il valore massimo). Quindi, quando il primo valore raggiungerà i 50.000 km, sarò inviato per l'ispezione.
Ho capito bene?
Tradotto il 10-07-2026, 18:01.
Gremlin
Messaggio05-11-2002, 19:14    Oggetto: Qual è l'impronta russa? Cita
Hab ich das so richtig verstanden???
Sarebbe una soluzione logicamente perfetta, ma si dice che 'il tentativo è la chiave del successo'...
Posso impostare entrambi i valori fino a un massimo di 60.000 km, ma questo non influisce minimamente sull'indicatore di manutenzione. Anche se imposto l'intervallo minimo a 2.000 km...
Comunque, con una singola carica della batteria, non sono riuscito a individuare alcuna relazione logica...
Ciao Gremlin.
Tradotto il 10-07-2026, 18:02.
Rudi
Messaggio05-11-2002, 20:44    Oggetto: Qual è l'impronta russa? Cita
Ah, sì.
Con il modello 1Z, questi problemi non si verificavano ancora. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Rudi.
Tradotto il 10-07-2026, 18:03.
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Sharan 2.0 TDI: Troppo olio motore? Diagnostica di Bordo (OBD)
