Hauptbremszylinder - welche passen an Mark20-ABS?
Henrik
Messaggio18-01-2006, 12:50    Oggetto: Hauptbremszylinder - welche passen an Mark20-ABS? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
Ich habe auf G60-Brems vorne und hinten umgebaut, und ich habe ab Werk das Mark20-ABS mit 22,2mm Hauptbremszylinder.
Ich will nun einen größeren einbauen, vom Golf 3 gibts noch (ganz selten) einen mit 23,8mm.
Also muss ich mir entweder den besorgen oder passen auch welche vom Golf 4?
Die haben ja auch das Mark20, aber meist das Mark20i (mit EDS).
Die Frage ist nun, ob vom G4 oder S2 oder so der Hauptbremszylinder passt. Oder ob wenigstens der Bremskraftverstärker komplett (mit HBZ) passt (weil die findet man öfter, die vom Golf 3 und baugleiche).
Vielen Dank!
Nessun nuovo messaggio Cambio DHF: Rapporti quinta marcia, quali ingranaggi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MJ 01er Leon: Mark20 o Mark60? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Foro di compensazione del cilindro principale del freno o... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pedale freno che affonda: problema cilindro principale? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
