holzbein Blaumann
20-01-2006, 14:10 Oggetto: Trasmissione CAN VAG 504.1 |
Buon appetito.
Bei dem VAG 504.1 ist mir aufgefallen, nachdem ich den Test unter Einstellungen durchgeführt habe, das dort unter anderem Stand `CAN-Übertragung nicht möglich`. Liegt das jetzt daran, das das mein Fzg das nicht unterstützt oder weil ich so einen Adapter von RS-232 auf USB benutze. SonMi dispiace, non capisco.
E inoltre, quando si utilizzano le LED per i pulsanti, il programma si blocca sempre. Non capisco a cosa servano questi pulsanti, comunque.
Grazie mille.
Tradotto il 24-10-2026, 21:02.
Rudi Ospite
20-01-2006, 14:17 Oggetto: Trasmissione CAN VAG 504.1 |
Quale adattatore diagnostico utilizzi?
Cordiali saluti, Rudi.
holzbein Blaumann
20-01-2006, 16:56 Oggetto: Trasmissione CAN VAG 504.1 |
Quindi, questo dispositivo si chiama P232C e ha le funzionalità "HEX-COM+CAN".
Rudi Ospite
20-01-2006, 17:09 Oggetto: Trasmissione CAN VAG 504.1 |
Allora, il tuo veicolo non ha un CAN-Bus  .
Tradotto il 24-10-2026, 21:03.
20-01-2006, 17:41 Oggetto: Trasmissione CAN VAG 504.1 |
Il testo del messaggio durante il test dell'adattatore è corretto (presupponendo che il P232C sia il mio): "CAN: non pronto". Per favore, se già citate dei messaggi, fatelo correttamente  .
Questo indica semplicemente che non è presente alcun bus CAN nella presa diagnostica, nient'altro.
Citazione: | | E, a proposito, quando si usano i LED del pulsante, il programma si blocca sempre. | Non si capisce poi a cosa serva quel pulsante.
Molto strano, non ho mai avuto problemi di questo tipo. Funziona perfettamente anche con la versione 512.0. L'adattatore è collegato direttamente alla porta COM?
Il pulsante fa lampeggiare solo i LED sull'adattatore, il che indica che almeno la connessione elettrica del cavo al PC è funzionante.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 24-10-2026, 21:04.
Profilo MP WWW Garage |
20-01-2006, 18:06 Oggetto: Trasmissione CAN VAG 504.1 |
Come già menzionato, il messaggio di stato non indica direttamente lo stato dell'interfaccia, ma quello dei circuiti di diagnostica del veicolo. Come già detto, ad esempio, se viene visualizzato "CAN: Non pronto", ciò significa generalmente che il veicolo specifico non supporta la diagnostica tramite CAN, e questo deve essere verificato caso per caso, in base al veicolo utilizzato per il test. Se questo messaggio di errore compare in un veicolo che supporta la diagnostica tramite CAN, è necessario contattare il produttore o il rivenditore specifico.
Il test LED era originariamente pensato per hardware "semplice", ma per i sistemi "intelligenti" attuali, come HEX e KEY, è in realtà obsoleto e potrebbe essere rimosso nelle versioni future.
@ holzbein
Se desideri una risposta precisa, dovresti indicarci su quale dispositivo hai effettuato il test, o quale sistema operativo hai utilizzato, ecc.
Tradotto il 24-10-2026, 21:06.
holzbein Blaumann
20-01-2006, 20:19 Oggetto: Trasmissione CAN VAG 504.1 |
Innanzitutto, grazie mille per tutte le risposte.
Mi dispiace per il ritardo, ma non avevo più il messaggio davanti.
Certo, ecco la traduzione:
Ho una Golf IV TDI da 74 kW, codice motore 1J AXR, immatricolata a dicembre del 2001.
Pensavo che il test fosse inizialmente solo una configurazione di base per verificare se tutte le funzioni disponibili fossero operative, e che il resto fosse gestito individualmente dal programma. Ma non si smette mai di imparare.
Tradotto il 24-10-2026, 21:07.
20-01-2006, 20:39 Oggetto: Trasmissione CAN VAG 504.1 |
holzbein ha scritto: | | Allora, ho una Golf IV TDI da 74 kW, modello 1J, codice motore AXR, immatricolata a dicembre del 2001. |
Assolutamente nessuna diagnosi tramite CAN, quindi il messaggio è corretto.
holzbein ha scritto: | | Pensavo che il test fosse inizialmente solo una configurazione di base per verificare se tutte le possibili funzioni sono disponibili, e che il resto venisse gestito individualmente dal programma. |
Un estratto dal manuale di RKS:
Citazione: | Il pulsante 'Test' verifica se l'adattatore è collegato.
Importante: Nei dispositivi di diagnostica dei sistemi professionali, il pulsante "Test" viene utilizzato per...
Verificare e aggiornare contemporaneamente la licenza di VAG-COM! Quindi, il pulsante deve...
È necessario attivare determinate funzioni per poter utilizzare tutte le funzionalità di VAG-COM.
possono. |
Per esprimermi in modo più dettagliato, direi...
Durante il test, viene verificato innanzitutto se e quale interfaccia è collegata, viene letta la serie del dispositivo hardware e, se necessario, il software viene attivato per consentire tutte le funzionalità. Inoltre, vengono controllati i singoli cavi di diagnostica e, alla fine, viene visualizzato un messaggio di stato.
Tradotto il 24-10-2026, 21:10.
