Buonasera,
Posso considerare il tremolio come un fenomeno ad alta frequenza? Il tremolio dipende in qualche modo dalla velocità di rotazione del motore?
Come procederei:
Con il motore in funzione, testare un collegamento diretto tra il polo positivo della batteria e la lampadina.
Sostituzione della/delle
fusibile/i (problemi di contatto???)
Sostituire le lampadine.
Se possibile, misurare con un oscilloscopio l'andamento della tensione (frequenza e ampiezza) sulla lampadina (sia a carico che a vuoto).
Quali lampadine utilizza la Touran: H1, H4, ...?
Cordiali saluti, }
Mathias.
