ddrler Blaumann
21-01-2006, 10:39 Oggetto: Centralina motore: dove trovarla? |
Dopo aver recuperato i dati originali per il mio Any 1.2 del 1999 e aver fatto saldare i componenti da un "esperto", la centralina del motore è completamente guasta. Sembra che l'auto non riconosca più la centralina, perché si comporta allo stesso modo sia con che senza la centralina, e inoltre la spia di preriscaldamento non si accende più.
Bene, la mia domanda è: qualcuno sa dove posso trovare un sistema di iniezione usato? Inoltre, cosa devo considerare riguardo all'immobilizzatore o ad altri aspetti? È così facile sostituirlo con uno diverso, oppure devo necessariamente rivolgermi alla Volkswagen e comprare uno nuovo?
Sarei grato di ricevere una risposta al più presto.
p.s. sarebbe da considerare/è possibile ricorrere a un modello alternativo?
Tradotto il 07-10-2026, 2:13.
Troubleshooter Ospite
21-01-2006, 12:11 Oggetto: Centralina motore: dove trovarla? |
La parte non deve necessariamente essere rotta; potrebbe anche essere un errore di saldatura, oppure qualcosa potrebbe essere andato storto durante la programmazione della memoria EEPROM.
Matthias.
ddrler Blaumann
21-01-2006, 18:26 Oggetto: Centralina motore: dove trovarla? |
Ritengo che la probabilità di un errore dovuto alla saldatura sia del 98%, dato che ho testato personalmente le EEPROM (tramite socket) e so che funzionano correttamente. È possibile che, a causa della saldatura, il sistema di controllo sia andato in corto circuito o si sia danneggiato in qualche modo?
Tradotto il 07-10-2026, 2:14.
21-01-2006, 20:43 Oggetto: Centralina motore: dove trovarla? |
No, di solito no. Bisogna aprire di nuovo la centralina, pulire tutto con uno spray per pulire i contatti, risaldare il chip di memoria e poi dovrebbe funzionare.
Matthias.
21-01-2006, 22:22 Oggetto: Centralina motore: dove trovarla? |
@Troubleshooter: Questo presuppone però che si abbia familiarità con la saldatura. Personalmente, non userei uno spray di contatto all'interno di una centralina elettronica. Dato che questo prodotto è aggressivo e conduttivo, potrebbe causare problemi. Potrebbe essere utile per risolvere la corrosione e ripristinare il contatto in un connettore gravemente danneggiato, ma per i componenti SMD e con distanze minime tra i contatti o le piste, non saprei.
Se si cuoce per troppo tempo e con la temperatura sbagliata, le piste conduttrici possono staccarsi  .
Durante la riduzione dei costi, si è risparmiato probabilmente nel posto sbagliato. È meglio avere UN unico referente a cui affidare il progetto e a cui poter anche esprimere il proprio disappunto se il lavoro non è stato svolto correttamente.
Mi farei pagare da Löterich.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 07-10-2026, 2:16.
Profilo MP WWW Garage |
22-01-2006, 14:19 Oggetto: Centralina motore: dove trovarla? |
@Rainer
Ecco esattamente il prodotto che intendevo. Con questo, possiamo pulire qualsiasi centralina elettronica. Inoltre, questo prodotto NON è conduttivo.
Inoltre, non mi dispiace molto che l'auto non si avvii.
È successo almeno una volta a chiunque si occupi di questo argomento.
Ci sono così poche possibili cause:
Il file non corrisponde.
La memoria EPROM non è stata programmata correttamente.
Errori di saldatura.
La base è roba da buttare.
L'ECU è rovinato.
Tutto questo potrebbe essere chiarito rapidamente e a basso costo se ti mettessi in contatto con un centro di assistenza autorizzato nella tua zona.
Matthias.
Tradotto il 07-10-2026, 2:18.
22-01-2006, 15:13 Oggetto: Centralina motore: dove trovarla? |
Ciao Matthias,
Preferirei chiamare questo prodotto "rimuovi incrostazioni", anche se il produttore lo definisce "chimica di contatto".
Potresti provare a andare in un negozio di ferramenta (AhDeUh), e lì potresti dire: "Per favore, una bomboletta di detergente per contatti".
Successivamente, spruzza bene nel tuo STG, e allora capirai cosa intendo  .
Ma come consiglio per i veri esperti di saldatura,  con una generosa quantità di pasta saldante, l'ECU funzionerà alla perfezione.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 07-10-2026, 2:19.
