Rainer K. ha scritto: |
| Nel sistema 'vecchio', la PIN di 4 cifre era riportata su un piccolo adesivo di plastica attaccato al portachiavi. |
Il periodo di transizione è stato intorno al 1998 (a seconda del modello), e da allora, probabilmente, non ci sono più accessi a WFS tramite questo metodo.
| Nei veicoli attuali, viene utilizzata una PIN di 7 cifre che può essere richiesta solo dal partner VAG presso lo stabilimento. |
Secondo le normative europee pertinenti, l'accesso al sistema WFS dovrebbe essere garantito, ad esempio, alle officine indipendenti. La Volkswagen ha parzialmente implementato questa possibilità, anche se le modalità per accedervi sono ovviamente ben nascoste, ma esistono. Pertanto, Volkswagen/Audi non sono le uniche aziende ad accedere a questi dati anche per i modelli più recenti.
In linea di principio, il login a 4 cifre e quello a 7 cifre sono la stessa cosa; si utilizza il login a 7 cifre per cercare di ridurre la condivisione dei login WFS, ma non è possibile prevenirla completamente. L'unità di controllo conosce sempre solo il login a 4 cifre, poiché il dispositivo di diagnostica converte il login a 7 cifre nel corrispondente login a 4 cifre, utilizzando la data, il codice WSC e il numero di telaio. Per essere più precisi, posso utilizzare un login a 7 cifre anche su un veicolo più vecchio, così come posso utilizzare un login a 4 cifre su un veicolo più recente.
Le aziende di servizi VAG (o quelle che utilizzano i loro strumenti di diagnostica con la corrispondente connessione online) "non vedono" più l'accesso al sistema WFS in questo modo, poiché il software è stato modificato in modo che l'accesso venga "nascosto" all'utente.
| Oppure, si può procurarsi uno strumento per estrarre il codice PIN dall'immobilizzatore (costoso). |
...che funziona solo con un numero limitato di veicoli...
In alternativa, è possibile accedere ai dati tramite un dispositivo di regolazione del tachigrafo. Fortunatamente, in Germania le regolazioni del tachigrafo non sono più consentite, ma i professionisti del settore hanno solitamente l'esperienza necessaria per estrarre anche le credenziali di accesso al sistema WFS direttamente dalle centraline elettroniche.
Durante la discussione, escludiamo Audi A6 (4F) e Audi A8 (4E), poiché queste hanno una protezione dei componenti che funziona in modo leggermente diverso.
