15-01-2006, 13:05 Oggetto: |
dieterpapa ha scritto: | dati reali di oggi:
Massa d'aria: 290.
La massa d'aria è: 436 | . Penso che ci sia qualcosa che non va. Altrimenti, pubblicate i log del funzionamento reale, come indicato negli articoli tecnici sulla risoluzione dei problemi di prestazioni. Gruß Ulf
Tradotto il 22-09-2026, 19:41.
Profilo MP Garage |
chris11 Profi-Schrauber
Iscritto il: 02/10/2002 Messaggi: 326 Karma: +3 / -1 Località: Münster
15-01-2006, 15:43 Oggetto: |
dieterpapa ha scritto: | Ciao Chris,
Tuttavia, esiste un problema:
- l'auto è ancora in garanzia.
- L'officina esegue riparazioni solo se Ford le paga.
- Montare da soli non è possibile, dato che si tratta di un'auto in leasing.
Dieter |
Certo, lo so. Purtroppo, le officine Ford che possiedono una conoscenza approfondita dei motori VW PD TDI sono probabilmente rare come le scoperte di diamanti grezzi sulla costa del Mar Baltico...
Anche presso aziende come Volkswagen o Audi, non si trovano necessariamente le soluzioni giuste subito, altrimenti non ci sarebbe così tanto fermento qui.
Buona fortuna.
Christian.
Tradotto il 22-09-2026, 19:43.
dieterpapa Ospite
15-01-2006, 17:13 Oggetto: |
Purtroppo, le officine Ford con una conoscenza approfondita dei motori VW PD TDI sono probabilmente rare come le scoperte di diamanti grezzi sulla spiaggia del Mar Baltico...
Sì
Dieter.
vagtuning Ospite
15-01-2006, 22:19 Oggetto: |
Potresti organizzare un protocollo di autodiagnosi, o almeno ottenere i dati dalla centralina del motore?
Per il modello Sharan (che ha la stessa struttura), è disponibile per la centralina STG 038 906 019 BH un aggiornamento software con i dati 1587 + 1591.
Un aggiornamento relativo a problemi di controllo/elaborazione del sistema EGR.
Il nuovo valore dei dati è 5630!
Sarebbe una buona idea valutare questa possibilità.
Visto che sembra che tu abbia VAGCOM, dovrebbe essere facile controllare.
Tradotto il 22-09-2026, 19:45.
dieterpapa Ospite
16-01-2006, 9:10 Oggetto: |
Ecco ora i dati relativi alle prestazioni:
Blocco 0.
Campo.
1 150 DZ
2 88 Inizio ES
3 255 Pedale.
4 180 Quantità ES
5 220 Pressione del collettore di aspirazione.
6 197 atm. Pressione.
7 68 Temperatura del liquido di raffreddamento.
8 170 Temperatura dell'aria di aspirazione.
9 142 Temperatura del carburante
10 255 litri aspirati.
Blocco 4.
2 14,0-16,4 Condizioni di finanziamento agevolate.
3 19,9 Durata del finanziamento
4 1,1 Angolo di sincronizzazione
Blocco 88.
2 68,5 Quantità desiderata (ES).
3 48-50 Limitazione della coppia.
4 50,5 Limitazione del fumo
Blocco 10.
1 945-1025 LM è...
3 2170-2340 Pressione del collettore di aspirazione.
4 100 Pedale
Blocco 11.
2 2346 La pressione di sovralimentazione deve...
3 2316 La pressione di sovralimentazione è...
4 56,2 Rapporto di pressione dei tasti
Protocollo di autovalutazione: vedrò se riesco a trovarlo, perché al momento non sono ancora molto esperto...
Dieter.
Tradotto il 22-09-2026, 19:49.
16-01-2006, 11:15 Oggetto: |
dieterpapa ha scritto: | | Adesso, prima di tutto, i valori di velocità . . . |
Con queste informazioni frammentarie, qui, non possiamo fare molto.
Effettua innanzitutto una registrazione continua dei dati con i sensori MWB 8 e 10 durante un'accelerazione a pieno carico in terza o quarta marcia, da circa 1500 a 4300 giri/min, e poi vedremo cosa succede. Gruß Ulf
Tradotto il 22-09-2026, 19:50.
Profilo MP Garage |
vagtuning Ospite
16-01-2006, 13:36 Oggetto: |
Se accedi a VAGCOM e poi selezioni '01- Motore', l'identificativo della centralina motore (STG) appare direttamente nelle righe superiori; è molto semplice da leggere e scrivere.
Come qui:
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/screens/5040/opencontroller01.png
le prime due celle...
In questo caso, il codice è 06A 906 032 E e la versione dei dati è 2730.
Tradotto il 22-09-2026, 19:51.
Troubleshooter Ospite
16-01-2006, 14:40 Oggetto: |
La curva di potenza sembra un po' strana, ma anche gli impianti di valutazione della potenza Bosch senza freno sono adatti solo in parte per le misurazioni diagnostiche.
La perdita di potenza è perfettamente normale (gli 8 kW di cui ha parlato Rainer sono già stati presi in considerazione). Nei nostri banchi prova, auto di questo tipo mostrano solitamente una perdita tra il 17% e il 20%.
Tradotto il 22-09-2026, 19:52.
KarstenH Blaumann
Iscritto il: 18/11/2005 Messaggi: 20 Karma: +2 / -0 Località: Dresden
16-01-2006, 18:24 Oggetto: |
Nell'articolo di Ulf sul calcolatore di portata, ho trovato questo link che tratta della (in)affidabilità dei banchi di prova e dei diagrammi ottenuti con essi.
http://www.hs-elektronik.com/leistungspruefstand.html
È possibile manipolare una misurazione entro certi limiti, attraverso diversi fattori di correzione e simili, in modo da ottenere il risultato che il cliente o il committente desidera. Forse, con questo argomento, si può mettere in discussione il diagramma e spingere l'officina a riflettere ulteriormente.
L'officina ha richiesto direttamente l'esecuzione del test? Durante una telefonata del genere, si può anche "ordinare" la potenza del motore desiderata, tra le altre cose.
Karsten. aktuell: A4 Avant 2.0TDI (8K), 125kW (CAHA)
bis 2014: A4 Avant TDI (8E), 96kW (AVF)
Tradotto il 22-09-2026, 19:53.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
16-01-2006, 23:37 Oggetto: |
Penso che dovremmo concentrarci sul problema, a prescindere dai grafici. Ciò di cui abbiamo bisogno sono dati misurati. Senza di essi, nessuno può fare progressi e rimane solo speculazione.
Tradotto il 22-09-2026, 19:54.
vagtuning Ospite
31-01-2006, 19:50 Oggetto: |
Volevo solo chiedere se ci sono già state novità in merito.
