Maik Ospite
30-01-2006, 13:49 Oggetto: Tempomat A4 |
Traduzione in corso... |
ich bekomme nächste Woche einen A4 TDI 96KW BJ 2001. Da er keinen Tempomat hat, würde ich ihm gerne einen spendieren. (Wenn man es gewöhnt ist, möchte man darauf einfach nicht mehr verzichten) Hatte bei meinem alten Golf 3 TDI BJ 94 auch einen eingebaut. Gehts das genauso einfach? Könnte mir jemand die Teilenummern von VW/Audi geben, für die Teile die ich für den Einbau brauche.
Besten dank im vorraus.
Maik |
30-01-2006, 13:53 Oggetto: Tempomat A4 |
[Traduzione in corso...] Nicht ganz so einfach, denn es liegen meines Wissens noch nicht alle Kabel vom steuergeraet zur ZentralElektrik (wie beim G3).
Aber es gibt (zumindest fuer VWs) Nachruestsaetze, wo alles drin sein sollte.
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
Denkste Ospite
30-01-2006, 18:24 Oggetto: Tempomat A4 |
Hallo Freunde,
nicht abschrecken lassen, wenn euch eure Werkstatt sagt, daß beim neuen A4 Typ 8E der nachträgliche Einbau einer GRA
nicht mehr möglich sei!!!
Bei mir ist die GRA nachträglich eingebaut und funktioniert wunderbar!
Ich hatte das Glück, daß ich einen interessierten Werkstattmeister bei VW Fuchs in Linz gefunden habe,
der auf mein drängen hin sich auch auf dieses Thema geschmissen hat!
Die benötigten Teile sind:
8E0953521D 4PK Tempomatschalter
8E0953549L Elektronikmodul ( Wahrscheinlich nur ohne Multifunktionslenkrad und ohne Fis notwendig)
8E0953512G 6PS Verkleidungsunterteil (aufpassen auf Farbe)
Funktioniert alles super, sogar die Anzeige bei eingeschalteter GRA zwischen Tacho und Drehzahlmesser leuchtet !
Laut Werkstatt kann ich als einzigen Tipp weitergeben, daß ihr vorher mit dem Diagnosegerät probieren lassen sollt,
ob sich die GRA-Funktion im Steuergerät wirklich freischalten läßt. Diese Vorsicht ist insofern geboten (lt. Werkstatt),
da im Teileverzeichnis dezitiert zwei Teilenummern für das Steuergerät aufgeführt sind - eine mit GRA und eine ohne GRA.
Aber, wie ihr lesen könnt, ich müßte ja ein Steuergerät ohne GRA haben, aber die Funktion läßt sich eben anscheinend doch
freischalten.
Lt. Meister geht das Freischalten im Menü des Diagnosegerätes genauso leicht wie z.B. bei einem 97'er Golf TDI.
Wenn diesen Menüpunkt eure Werkstatt nicht findet, dann heißt es schleunigst, die Werkstatt - Kompetenz in Frage zu stellen!
Also - Freunde aller GRA's - es geht wirklich beim neuen A4 - auf in die Werkstätten!
Maik Ospite
01-02-2006, 9:43 Oggetto: Tempomat A4 |
[Traduzione in corso...]Beste Dank für die Info.
Werde jetzt mal den GRA Schalter, und das Elektronikmodul bestellen. Am besten auch gleich noch den FIS Schalter, soll ja auch ohne Probleme freischaltbar sein.
Maik |
Maik Ospite
01-02-2006, 11:15 Oggetto: Tempomat A4 |
nochmal eine Frage, ich habe das Elektronikmodul mit der Nr: 8E0953549F verbaut. Kann ich da den Tempomat und die FIS anschliesen oder brauche ich das neue Modul mir der Endung 'L'.
Habe mal hier alle Nummern vom Audihändler zusammengetragen, die ich bestellen müsste:
8E0953521D Tempomatschalter 24€
8E0953549L Elektronikmodul 129€
8E0953512G Verkleidungsteil 26€
8E0953503C FIS Schalter 70€
N90906801 Schrauben
Kommt das für den kompl. Umbau hin?
Kann mir noch jemand die Bestellnummer für das Funkuhrmodul geben?
Danke und Gruß
Maik |
Maik Ospite
07-02-2006, 9:36 Oggetto: Tempomat A4 |
[Traduzione in corso...]So, alles eingebaut und es Funktioniert.
GRA, FIS und Funkuhr kann man beim A4 TDI 96KW einfach einbauen, freischalten und sich freuen.
Danke für die Hilfe
Maik |
