Äsop Ospite
23-09-2004, 20:46 Oggetto: Centralina auto: pinout 1Z e codici GRA |
In pratica, voglio aggiornare il mio sistema di freni a un modello 1Z.
Nessun problema con le auto Volkswagen, il cavo che va alla centralina è posizionato all'interno dell'abitacolo!
Purtroppo, nella mia Seat non funziona! Inoltre, non riesco a trovare un manuale per il modello 1Z che sia abbastanza dettagliato da permettermi di installarlo senza problemi! Trovo solo schemi dettagliati per il motore AFN.
Per me, come soluzione migliore, sarebbe quella di risolvere il problema.
Una guida dettagliata per il modello 1Z.
- un confronto tra le centraline del motore 1Z e AFN (per verificare se la mia guida relativa all'AFN può essere applicata anche al 1Z).
- oppure qualsiasi altra cosa che possa essermi d'aiuto.
Con 'istruzioni' intendo i punti di connessione/collegamento per il connettore grigio sul centralina 1Z.
Tradotto il 17-08-2026, 7:22.
Rudi Ospite
23-09-2004, 21:02 Oggetto: Centralina auto: pinout 1Z e codici GRA |
Qual è il codice identificativo della centralina del tuo veicolo?
Ciao Rudi,
Äsop Ospite
23-09-2004, 21:14 Oggetto: Centralina auto: pinout 1Z e codici GRA |
Ecco l'unica cosa che riesco a trovare velocemente (fa freddo fuori).
PA 6 GF 35.
Questa scritta si trova sul lato non collegabile!
Adesivi e simili non più etichettati! (oltre 250.000 km).
Tradotto il 17-08-2026, 7:23.
23-09-2004, 21:15 Oggetto: Centralina auto: pinout 1Z e codici GRA |
Il numero di parte viene visualizzato, tra le altre cose, nelle informazioni del modulo di controllo con VAG-COM.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 17-08-2026, 7:24.
Profilo MP WWW Garage |
Äsop Ospite
23-09-2004, 21:24 Oggetto: Centralina auto: pinout 1Z e codici GRA |
Quindi, per ora, non si può fare nulla con questo!
ma non ho niente da leggere!
Se non avete già la sigla del pezzo, inviatemi quello che avete, a prescindere dalla sigla (l'importante è che sia per un motore di tipo 1Z).
Mi occuperò di questo argomento, lo analizzerò e lo confronterò...
Tradotto il 17-08-2026, 7:25.
Äsop Ospite
23-09-2004, 21:31 Oggetto: Centralina auto: pinout 1Z e codici GRA |
Ecco un numero di parte relativo a un veicolo con motore dello stesso anno di produzione o della stessa serie.
028 906 021 AT
Theresias Ospite
23-09-2004, 21:43 Oggetto: Centralina auto: pinout 1Z e codici GRA |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]http://www.vw-dreams.de/GRANACHRUESTUNG/gra.html |
Äsop Ospite
23-09-2004, 21:52 Oggetto: Centralina auto: pinout 1Z e codici GRA |
Ho già letto questa guida in diverse forme, ma nel mio caso, a differenza di quanto avviene con Volkswagen, la connessione al centralina serie non si trova nella scatola dei fusibili, nella parte inferiore.
ma deve essere installato da me stesso!
Tradotto il 17-08-2026, 7:26.
Theresias Ospite
23-09-2004, 22:03 Oggetto: Centralina auto: pinout 1Z e codici GRA |
Allora...
E45/1 => Morsetto 15a.
E45/2 => T68/34
E45/3 => T68/35
E45/4 => T68/66
Dovrebbe essere sufficiente...
Tradotto il 17-08-2026, 7:27.
Äsop Ospite
23-09-2004, 22:24 Oggetto: Centralina auto: pinout 1Z e codici GRA |
Certo, grazie. Allora domani proverò a vedere cosa riesco a fare.
Se non dovesse essere così, mi farò risentire.
Äsop Ospite
23-09-2004, 22:33 Oggetto: Centralina auto: pinout 1Z e codici GRA |
Ho appena fatto un confronto e le programmazioni sono le stesse di quelle di AFN.
Grazie, questo significa che posso usare le mie istruzioni dettagliate, oppure, come ho fatto finora con le mie cose, dovrei essere in grado di farlo senza problemi, solo che l'amico deve prima sbloccare la funzione!
Prego.
La Paul consuma ancora meno di 5 litri per 100 km (volume del bagagliaio superiore a 500 litri), anche quando è carica!
Tradotto il 17-08-2026, 7:28.
gerbi Ospite
10-02-2006, 22:39 Oggetto: Centralina auto: pinout 1Z e codici GRA |
Forse riesci a fare qualcosa con le mie foto.
http://tuxedo.ath.cx/ibiza/gra/
Devo comunque avvertire che, durante l'installazione, ho montato l'airbag sul LATO SBAGLIATO, con il metallo rivolto verso il basso e la plastica verso l'alto (come previsto dalla fabbricazione).
Nel caso in cui dovesse capitare qualcosa... / Per precauzione...
Consiglierei di installare il dispositivo in un luogo caldo, poiché l'infilaggio dei cavi potrebbe diventare piuttosto faticoso con il freddo invernale.
Tradotto il 17-08-2026, 7:29.
