Valori di minimo V6 BDG
vagtuning
Messaggio07-03-2006, 18:29    Oggetto: Valori di minimo V6 BDG Cita
In un'A6 del 2003 con motore a benzina diretto (BDG), è normale che, con un nuovo sensore di massa d'aria (MAF), il valore misurato al minimo sia compreso tra 190 e 195 mg/h?
A pieno carico e a 3000 giri al minuto, si raggiungono 920 mg/ora!
Durante il test AGR, il valore è passato da 190 a 420 e poi è tornato indietro.
È anche strano che nel registro dei dati (MWB 11) venga riportato un valore previsto di soli 795 mbar, mentre il valore reale è di 999 mbar.
Oppure è normale?
Tradotto il 18-07-2026, 12:42.
bafische
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio07-03-2006, 20:13    Oggetto: Oggetto: Valori di minimo per motore V6 BDG Cita
vagtuning ha scritto:
In un'Audi A6 del 2003 con motore a benzina diretto (BDG), è normale che il valore della portata d'aria misurata al minimo, con un nuovo sensore di massa dell'aria, sia di soli 190-195 mg/h?
Oppure è normale?
Sì, entrambe le cose sono normali.
Gli sviluppatori di AUDI hanno ideato qualcosa di molto particolare per confondere completamente gli appassionati che cercano di leggere i dati diagnostici, ma con una ragione precisa. In ogni caso, la valvola VTG si chiude completamente perché il sistema di controllo non è attivo a bassi regimi.
Il BDG non è forse già una versione ridotta di EU4?
"Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
Tradotto il 18-07-2026, 12:45.
vagtuning
Messaggio07-03-2006, 20:15    Oggetto: Valori di minimo V6 BDG Cita
Hmm, non sono sicuro di poterti aiutare senza ulteriori informazioni; dovrei dare un'occhiata più approfondita... ma grazie comunque!
