Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1140 Karma: +36 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
13-11-2002, 20:07 Oggetto: Come reimpostare l'indicatore di servizio su un A3? |
Ciao a tutti voi appassionati di motori diesel.
Ho un problema con la mia Audi A3 del 1997: sembra che...
L'indicatore dell'olio (non la pressione dell'olio) lampeggia sempre all'avvio.
E dato che sono un appassionato di fai-da-te e non ho voglia di...
andare sempre in pellegrinaggio verso le persone gentili.
Sarei grato se qualcuno potesse dirmelo.
Come posso restituire questa cosa così bella?
Oppure funziona come descritto in un thread relativo alla Golf 3?
viene?
Ciao, Sevi.
Tradotto il 18-07-2026, 19:09.
Profilo MP Garage |
Uwe Profi-Schrauber
Iscritto il: 15/04/2002 Messaggi: 1004 Karma: +5 / -0 Località: Westerwald
13-11-2002, 20:39 Oggetto: Come reimpostare l'indicatore di servizio su un A3? |
Ciao!
Per il modello del 1997, credo che solo un concessionario Audi possa aiutarti. Se chiedi gentilmente, probabilmente te lo faranno gratuitamente.
A partire da 99, è possibile reimpostare il valore tramite il quadro strumenti.
Saluti, Uwe.
Tradotto il 18-07-2026, 19:10.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18092 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-11-2002, 23:24 Oggetto: Comico... |
...cosa intendete sempre quando dite "rimandare la notifica di servizio"?
Nel mio A3 del 7/98, nel manuale d'uso c'è scritto come funziona  .
Saluti, Rainer.
Tradotto il 18-07-2026, 19:11.
Profilo MP WWW Garage |
Uwe Profi-Schrauber
13-11-2002, 23:49 Oggetto: Come reimpostare l'indicatore di servizio su un A3? |
Ciao Rainer!
Non è possibile con tutti i modelli. Credo che a partire dal modello '99 o '98 non sia più possibile farlo tramite i pulsanti. 7/98? È già il modello '99?
Saluti, Uwe.
14-11-2002, 9:02 Oggetto: Come reimpostare l'indicatore di servizio su un A3? |
@ Rainer: Se lo sai, perché non lo dici?
Oppure è un segreto?
Tradotto il 18-07-2026, 19:12.
Profilo MP Garage |
14-11-2002, 11:29 Oggetto: Come reimpostare l'indicatore di servizio su un A3? |
Tagessuppe ha scritto: | @ Rainer: Se lo sai, perché non lo dici?
Oppure è un segreto? |
Questo perché devo ancora controllare io stesso il manuale di istruzioni. Se è scritto nel manuale, alla fine può leggerlo chiunque.
Per chi non l'ha visto scritto: durante la pausa pranzo, darò un'occhiata.
Tradotto il 18-07-2026, 19:13.
14-11-2002, 18:07 Oggetto: Come reimpostare l'indicatore di servizio su un A3? |
Nel manuale di istruzioni "Utilizzo del quadro strumenti", nella sezione "Manutenzione - Intervallo - Indicatore" a pagina 60, si legge, in sostanza, quanto segue:
Nel cruscotto si trovano 2 pulsanti: uno per regolare l'ora (1) e uno per il contachilometri giornaliero (2).
- Spento l'accensione.
- (2) Premere e tenere premuto, quindi accendere l'accensione.
- (1) disattivare il servizio "OEL".
- (2) premere; apparirà la scritta "service INSP".
- (1) trascina per eliminare.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 18-07-2026, 19:15.
15-11-2002, 8:58 Oggetto: Come reimpostare l'indicatore di servizio su un A3? |
Grazie mille, Rainer. Mi sei stato di grande aiuto.
Lo proverò sicuramente oggi stesso.
Quale modello di A3 hai? È stato modificato o è originale?
Grazie e saluti, Sevi.
Profilo MP Garage |
Juergen Ospite
15-11-2002, 10:16 Oggetto: Come reimpostare l'indicatore di servizio su un A3? |
Ciao a tutti!
Vorrei aggiungere a quanto detto da Rainer che la manopola per regolare l'ora deve essere tirata per circa 2 secondi finché non compaiono tre linee ('---') sul display.
Dovrebbe funzionare (senza garanzia) sui modelli prodotti dal 1996 al 1999. A partire dal 1999, è possibile solo tramite la connessione diagnostica. (Fonte: H.R. Ezoldt, 'Come si fa', volume 110).
Saluti, Jürgen.
Tradotto il 18-07-2026, 19:17.
Uwe Profi-Schrauber
15-11-2002, 10:29 Oggetto: Come reimpostare l'indicatore di servizio su un A3? |
Juergen ha scritto: |
Dovrebbe funzionare (senza garanzia) sui modelli prodotti dal 1996 al 1999. A partire dal 1999, è possibile farlo solo tramite la connessione diagnostica. (Fonte: H.R. Ezoldt, "Come si fa", volume 110).
Ehm, non è forse il contrario? Nella mia Audi A4 del 2000 e nella A3 del '99, modello 2000, si controlla tramite i pulsanti...
Saluti, Uwe.
Tradotto il 18-07-2026, 19:18.
15-11-2002, 10:58 Oggetto: Come reimpostare l'indicatore di servizio su un A3? |
Tagessuppe ha scritto: | | Quale A3 hai esattamente? È modificata o originale? |
Ciao, si tratta della versione "standard", quindi né sportiva né di lusso, con motore AHF e cambio manuale, e ha un indicatore di pressione del turbo fatto a mano. È piuttosto originale...
Saluti, Rainer.
Juergen Ospite
17-11-2002, 10:45 Oggetto: Come reimpostare l'indicatore di servizio su un A3? |
La fonte è, come detto, un manuale di fai-da-te. Nella mia Audi A3 del 1998 ha funzionato tramite i pulsanti, ma nella mia Audi A4 del 2000 non ha funzionato.
Saluti, Jürgen.
Tradotto il 18-07-2026, 19:19.
