innuendo
Iscritto il: 19/03/2006 Messaggi: 2 Karma: +0 / -0 Località: NRW
19-03-2006, 17:30 Oggetto: Programma di emergenza a 3000 giri al minuto |
Ciao a tutti!
Da qualche tempo ho un problema che mi sta dando molto fastidio.
Quando faccio salire il mio Golf III (TDI da 110 CV), a prescindere dal rapporto del cambio, oltre i 3000 giri/minuto, entra immediatamente in modalità di emergenza. È davvero fastidioso, soprattutto perché sull'autostrada non si dovrebbe certo spegnere il motore per uscire dalla modalità di emergenza...
Ora ho già letto la memoria degli errori con il VAG-COM e ho riscontrato i seguenti errori:
Versione VAG-COM: DRV 311.3-S.
Numero di parte della centralina: 028 906 021 GH.
Componente e/o versione: 1.9L R4 EDC 00SG 1444.
Codifica: 00002
Codice officina: WSC 01317.
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
00519 - Sensore per la pressione del collettore di aspirazione (G71).
28-10 - Cortocircuito positivo - Occasionale.
00575 - Versione shareware. Per visualizzare tutti i codici di errore in testo chiaro,
17-10 - Si prega di registrarsi/attivare – Occasionalmente.
L'errore 00575 si riferisce alla pressione del collettore di aspirazione.
La mia domanda è: dove posso trovare il sensore della pressione del collettore di aspirazione? Ho provato tutti i sensori che ho trovato, ma purtroppo non sono riuscito a trovarne proprio questo.
Sarei molto grato se qualcuno potesse darmi un consiglio importante!
Saluti digitali.
Daniel.
Tradotto il 14-07-2026, 2:06.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18086 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-03-2006, 20:51 Oggetto: Programma di emergenza a 3000 giri al minuto |
Ciao Daniel,
Il sensore si trova nella centralina del tuo veicolo, ma raramente si guasta.
Probabilmente si tratta di un semplice problema di blocco del sistema di aggancio rapido (VTG) -> utilizzare la funzione di ricerca.
Cerca "*575".
Saluti, Rainer.
Tradotto il 14-07-2026, 2:07.
Profilo MP WWW Garage |
innuendo
20-03-2006, 10:08 Oggetto: Programma di emergenza a 3000 giri al minuto |
Ciao Rainer,
Grazie mille per la risposta rapida!
Non mi aspettavo che questi sintomi si manifestassero così frequentemente e che le possibili cause fossero così varie.
Capisco bene che dovrei quindi registrare i blocchi 003, 008 e 011?
Cordiali saluti.
Daniel.
Tradotto il 14-07-2026, 2:08.
Klausel Blaumann
20-03-2006, 10:36 Oggetto: Programma di emergenza a 3000 giri al minuto |
Hai ragione.
Saluti,
Klaus.
