Funziona di nuovo, per favore, controlla il file di log VAGCOM. | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
peri
Messaggio26-03-2006, 13:46    Oggetto: Funziona di nuovo, per favore, controlla il file di log VAGCOM. Cita
Ciao a tutti,
Vorrei tornare al mio problema originale in questo thread.
ritornare. In realtà, sembra che la VTG fosse piuttosto difficile da manovrare.
Ho guidato ripetutamente l'auto sulla autostrada, a volte anche...
sempre collegare il relè di segnalazione per far passare il segnale da una posizione all'altra
facile da muovere. (VW potrebbe effettivamente includere questo come 'programma di manutenzione' durante ogni ispezione) L'intervallo di regolazione è aumentato da circa 0,8 cm a 1,3 cm.
Probabil c'è qualcosa che non va.
Ho generato nuovamente un file LOG:
http://familieritter.de/wieder-ok.xls
Cosa ne pensate? È un sovralimentatore da 1,3 bar di pressione di sovralimentazione accettabile?
o devo ancora stringere un po' la vite?
L'accelerazione percepita è buona.
Grazie e tanti saluti,
Peter
Messaggio26-03-2006, 14:35    Oggetto: Oggetto: Funziona di nuovo, per favore, controlla il file di log VAGCOM Cita
Quindi, vorrei allungare ulteriormente la barra VTG.
Già max. Il valore LD è quasi 1,4 bar, il che è un po' elevato, e il picco reale può essere ancora più alto, a seconda del momento in cui vengono prelevati i campioni. Normalmente, le oscillazioni sono fino a circa 0,2 bar sopra il valore nominale.
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust Magnetventil / Saugrohrdruck / Regeldiff. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvole di controllo difettose, modello BMW 123d (allegat... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAGCOM: Diagnostica per Renault Clio II (B) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Misurazione dello scivolamento delle gomme con VAGCOM Tecnologia Motori Diesel
