chrisstoeckl Ospite
02-02-2006, 12:59 Oggetto: Centralina auto: problemi e soluzioni |
Ciao a tutti!
Pubblico qui per un amico, perché vorrei aiutarlo a risolvere il suo problema.
Si tratta di un VW Caddy (anno di fabbricazione 2005).
Breve storia:
Il Caddy è stato completamente restaurato dopo un danno causato da un'inondazione.
Tutte le centraline sono state sostituite!
Nel reparto Volkswagen, è stato quindi installato il software, e...
Poi, tutto ha funzionato... per qualche chilometro.
Dopo, si accendono tutte le spie possibili. L'illuminazione smette di funzionare (fari posteriori, ecc.).
Il motore è ancora in funzione.
Sembra che l'unità di controllo abbia perso tutti i dati.
Si può ripetere il gioco più volte.
Qualcuno di voi ha mai riscontrato il problema in cui una centralina elettronica perde completamente il suo software? A cosa potrebbe essere dovuto?
Capisco che queste sono poche informazioni, ma magari avrò fortuna.
Cordiali saluti.
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre.
Il sottosterzo si verifica quando...
Vedere l'albero e sterzare troppo bruscamente è un errore che si può evitare ascoltando.
Tradotto il 27-10-2026, 12:11.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-02-2006, 13:09 Oggetto: Centralina auto: problemi e soluzioni |
È molto improbabile che una nuova centralina, indipendentemente dal tipo, perda i suoi dati. Molto più probabili, nel tuo caso, sono diversi contatti allentati nel cablaggio o nella scatola dei fusibili.
In questo caso, opterei per l'utilizzo di ricambi nuovi, quindi sarebbe meglio sostituirli.
È importante controllare tutte le connessioni di massa, per assicurarsi che nessuna sia stata dimenticata e non sia stata fissata correttamente.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 27-10-2026, 12:12.
Profilo MP WWW Garage |
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
03-02-2006, 12:39 Oggetto: Centralina auto: problemi e soluzioni |
Le centraline come quelle installate nel tuo Caddy, di solito, non hanno memorie che dipendono dall'alimentazione elettrica, inoltre, la descrizione dei tuoi problemi non corrisponde a questo tipo di guasto.
Hast du von dem Fahgrzeug ein Diagnoseprotokoll vorliegen? Ist sichergestellt, das die Kabelbäume kein Wasser gezogen haben, sprich wurden diese gewechselt? Tutti/Quali?
Quali spie si accendono esattamente? Potrebbe descrivere più dettagliatamente le singole anomalie?
[email protected] Blaumann
31-03-2006, 23:33 Oggetto: Centralina auto: problemi e soluzioni |
Ho già avuto problemi in cui il cablaggio ha assorbito acqua, e improvvisamente non si riesce più ad accelerare. Spegnendo e riaccendendo, il problema si risolve temporaneamente, ma poi gli intervalli tra i guasti si accorciano fino a che non si verifica un problema completo. Sarebbe importante sapere esattamente quali funzioni smettono di funzionare. Non credo che la centralina elettronica sia affetta da problemi di memoria.
Tradotto il 27-10-2026, 12:13.
Profilo MP Email |
