Lautsprecherabdeckung Bora
Sniper3
Messaggio22-11-2002, 21:09    Oggetto: Lautsprecherabdeckung Bora Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo. Wollte heute bei meinen hinteren Türen nachsehen ob ich schon Kabel liegen habe für die hinteren Lautsprecher und bin echt verzweifelt. Wie kriege ich bei einem Bora bzw. Golf4 die Lautsprecherabdeckungen ab? Habe unten die Torxschrauben gefunden, aber es kann doch nicht sein das ich die ganze Türverkleidung abbauen muß, oder?
Juan
Messaggio27-11-2002, 15:01    Oggetto: Lautsprecherabdeckung Bora Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Doch, genauso ist es leider. Im Normalfall liegen keine Kabel hinten, kann man auch am ISO-Stecker erkennen, wenn man mal das Radio rausholt.
Sind nur die mittleren vier (2X oben, 2X unten) belegt, dann liegen hinten keine Kabel. Wenn du also LS nachrüsten willst, musst du die Türverkleidung ausbauen und mit 99%iger Sicherheit Kabel ziehen.
Was hast du für ein Radio ab Werk drin? Falls alpha oder beta, dann sind sicher keine Kabel nach hinten verlegt!
Gruß Juan
Nessun nuovo messaggio Strumentazione combinata per Golf, Bora a partire da 05.00 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Strumentazione combinata per Golf, Bora dal 05.99 al 04.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Offerta speciale in officina: problema di scarica della b... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guasto con Bora AJM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fragen zu Bora PD 85 kW (AJM) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Bora TDI 4Motion Upload
Nessun nuovo messaggio Achsvermessung VW Bora Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
