Ciao, ho una domanda. Ho un motore AZV che mi è rimasto. Ho anche tutta la documentazione di VW relativa a questo motore. Tuttavia, i colori dei cavi del cablaggio non corrispondono a quelli indicati nello schema elettrico. Ora ho il problema che non ho il cavo di adattamento tra la chiave di accensione e l'unità di controllo della colonna dello sterzo (J527). Inoltre, non ho una chiave di accensione adatta. La documentazione mostra lo schema interno della chiave di accensione, ma lo schema elettrico non indica l'assegnazione dei pin. Tuttavia, c'è una tabella che indica a quale funzione corrisponde ogni pin (di J527). Quindi, l'ho collegato seguendo questa tabella. Tuttavia, questa configurazione è errata. Ora so come accendere l'accensione, ma non sono riuscito ad avviare il motore. Nemmeno sono riuscito ad attivare il contatto 'X'. Qualcuno ha familiarità con questo o ha altra documentazione diversa da quella che ho, in cui magari è indicato qualcosa di diverso?
Cordiali saluti.
Tradotto il 01-10-2026, 19:44.
