dieselmartin ha scritto: |
| Per effettuare dei test, si può semplicemente collegare un sensore LDA a un motore 1Z/AHU/AFN inserendo un raccordo a T nel tubo che va al centralina del motore (dove è posizionato il sensore). |
Modello Jan6K: inserimento tramite ago di una cannula attraverso un pezzo di tubo. Problema: sigillare in modo permanente il punto in cui il tubo è stato collegato successivamente.
Modello ulf: rimuovere il sistema AGR e applicare dei nippelli. Richiede più lavoro, ma la sigillatura successiva è molto semplice: basta togliere i nippelli, inserire una vite con un solo punto di contatto e aggiungere una goccia di mastice, et voilà.
Citazione: |
Provvisoriamente, anche perché è l'auto della moglie e le segnalazioni sono "negative", si potrebbe avere troppe informazioni ... Lei semplicemente non lo vuole. |
Riesci ancora a lamentarti della donna? *mi nascondo*
Oppure fate questa somma:
Ogni 2 mesi, è necessario effettuare una prova di funzionamento con installazione e disinstallazione del sistema LDA per individuare precocemente eventuali danni dovuti a sovrapressione. Questo richiede un sacrificio di tempo di circa 2 ore da parte tua (il che ovviamente influisce sul vostro tempo insieme), durante le quali dovrai occuparti dell'installazione e della rimozione del sistema LDA, con il rischio di sporcarti le mani e i vestiti.
Se ciò non avviene, potrà far riparare il sistema di iniezione (ZKD) quando necessario, oppure sostituire direttamente il motore completo con turbocompressore, qualora quest'ultimo si rompa e i suoi detriti danneggino l'interno del motore.
Alternativa per evitare entrambe le cose: installare permanentemente il dispositivo di localizzazione (LDA) nell'auto.
Se hai bisogno di un valore di riferimento per la diagnosi: ne ho fatto uno ieri su un motore ALH G4, non modificato e regolarmente manutenuto. Dopo aver aumentato il regime + accelerazione al massimo, il valore di pressione è salito a circa 1,5 bar @ ca. 3000 rpm
(valore nominale = 0,95 bar), cosa che apparentemente nessuno aveva notato finora. La memoria degli errori era ovviamente vuota.
In questi momenti, il caricabatterie probabilmente subirebbe un processo di invecchiamento accelerato, circa 100 volte più veloce del normale.
