TDI - Leistungsverlust ab 3000 u/min | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
zzzZZ
Messaggio04-12-2002, 9:30    Oggetto: Cita
Cosa esattamente si è rotto nel turbocompressore? Forse solo la valvola di regolazione variabile (VTG) presenta un problema? Mi piacerebbe saperlo.
Saluti, René K.
Tradotto il 25-07-2026, 11:13.
Necrite
Messaggio04-12-2002, 12:19    Oggetto: Cita
il turbocompressore stesso presenta un gioco eccessivo nell'albero; è sorprendente che le pale non si siano ancora usurate a causa del contatto con le pareti icon_sad.gif.
se toccando l'onda dalla parte interna e dalla parte esposta all'aria, ho circa 2 mm di gioco icon_exclaim.gif.
Purtroppo, non è possibile regolarlo tramite la regolazione VGT.
Beh, come detto, ne ho già ordinato uno nuovo...
A proposito, l'asta è estremamente scorrevole! Non ci sono intoppi o blocchi!
Tradotto il 25-07-2026, 11:14.
Messaggio04-12-2002, 12:35    Oggetto: Cita
il turbocompressore stesso, l'albero presenta un gioco eccessivo, è sorprendente che le pale non si siano ancora usurate a contatto con le pareti
Con una pressione di sovralimentazione assoluta di 1,5 bar, misurata, non c'è da stupirsi.
Attenzione: un turbocompressore usurato è molto probabilmente non la causa della pressione di sovralimentazione troppo alta!
L'unica fonte di errore che riesco a immaginare per questo problema nel turbocompressore è un blocco nell'attuatore della geometria variabile (VTG).
Mi sembra che un nuovo turbocompressore sia una soluzione molto costosa per risolvere un problema.
Riguardo al gioco: assiale o radiale? Un leggero gioco radiale è normale, poiché l'albero viene centrato dalla pressione dell'olio nei cuscinetti. Tuttavia, secondo me, 2 mm sono eccessivi. Non dovrebbe esserci un gioco assiale percepibile.
Saluti, Rainer.
Attenzione: se la regolazione della valvola di geometria variabile (VTG) sul turbocompressore non è la causa del problema e continuate a utilizzare una pressione di sovralimentazione troppo alta, il nuovo turbocompressore si rovinerà rapidamente come quello vecchio.
Tradotto il 25-07-2026, 11:17.
Necrite
Messaggio04-12-2002, 12:45    Oggetto: Cita
Non credo che il problema sia dovuto esclusivamente al turbocompressore, ma sembra che tutti gli altri componenti siano a posto?
Come detto, la regolazione della valvola a farfalla è leggera e scorrevole, e la valvola stessa è integra.
Non so più dove cercare!
Il turbo non è una cosa su cui si può fare un tentativo a caso... Si sente chiaramente che è rotto. Ovviamente, se la pressione di sovralimentazione rimane troppo alta, il nuovo turbo andrà sicuramente in guasto. Comunque, quello vecchio deve essere sostituito, così o altrimenti. Appena metto dentro quello nuovo, misurerò immediatamente di nuovo la pressione di sovralimentazione. Se anche allora ci saranno 2,5 bar a 3000 giri/min, beh... allora...
Parlerò di nuovo con l'officina che ha effettuato la manutenzione dell'auto in precedenza; è possibile che il pezzo difettoso sia già stato sostituito, magari ancora quando era del proprietario precedente, ma il turbocompressore stesso non è stato sostituito per motivi di costo o perché non era stato rilevato!
Come detto, l'asta del sistema di guida verticale è in buone condizioni: non si rilevano punti di blocco o attrito.
Tradotto il 25-07-2026, 11:20.
zzzZZ
Messaggio04-12-2002, 13:00    Oggetto: Cita
Avete mai pensato di inviare questo componente per una valutazione a un'azienda specializzata nella riparazione di turbocompressori?
Potrebbe essere molto più economico se fosse ancora riparabile.
Saluti, René K.
Tradotto il 25-07-2026, 11:21.
Necrite
Messaggio04-12-2002, 13:05    Oggetto: Cita
Certo, ma come già menzionato sopra, la garanzia sui veicoli usati entra in vigore perché l'auto è stata probabilmente venduta con o a causa del problema. In questo caso, l'assicurazione copre i costi, quindi anche un nuovo caricabatterie... se proprio deve essere così, allora che sia fatto bene icon_biggrin.gif.
zzzZZ
Messaggio04-12-2002, 13:12    Oggetto: Cita
Qualcosa mi è sfuggito riguardo alla garanzia.
Spero che il nuovo caricabatterie risolva i tuoi problemi e non ne crei di nuovi...
Tradotto il 25-07-2026, 11:22.
Messaggio04-12-2002, 17:04    Oggetto: Cita
L'unica fonte di errore che riesco a immaginare per questo turbocompressore è un blocco dell'attuatore della geometria variabile.
Ciao a tutti.
Posso solo concordare con Rainer.
Anche se controllerei ancora una volta la causa, orientandomi verso il sistema di controllo del vuoto, ovvero la valvola magnetica e i tubi di comando, perché sospetto che, dopo la sostituzione del turbocompressore, la pressione massima sarà simile a prima.
Tradotto il 25-07-2026, 11:23.
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Resoconto sull'esperienza - Perdita di potenza a partire ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Programma di emergenza a 3000 giri al minuto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riduzione fuliggine da 3000 giri/min Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo bianco a circa 3000 giri/min Tecnologia Motori Diesel
