Problemi cruise control: cause e soluzioni
Christian_LOS
Messaggio27-07-2006, 10:05    Oggetto: Problemi cruise control: cause e soluzioni Cita
Ciao a tutti gli appassionati di motori diesel!
Ho un problema con il cruise control della mia auto! Ho una Seat Toledo 1.9 TDI.
Il mio cruise control non funziona e durante la diagnosi degli errori, il sistema indica solo "segnale di velocità non plausibile".
Certo, dimmi pure cosa ti serve tradurre. Sono qui per aiutarti!
Cordiali saluti, Christian!
Tradotto il 08-08-2026, 11:32.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio27-07-2006, 10:28    Oggetto: Problemi cruise control: cause e soluzioni Cita
Ci sono molte Toledo con motore 1.9 TDI.
Si prega di indicare le lettere che identificano il motore. Queste sono riportate nel libretto di manutenzione.
Oppure, almeno, l'anno di costruzione.
P.S.: Senza il segnale, il cruise control non può funzionare.
L'indicatore di velocità mostra la cifra corretta?
È il motorino di avviamento del cambio in buone condizioni?
Cosa indica la centralina del motore come velocità quando il tachimetro mostra un valore?
Tradotto il 08-08-2026, 11:34.
Christian_LOS
Messaggio27-07-2006, 12:36    Oggetto: Problemi cruise control: cause e soluzioni Cita
Ciao e grazie per il tuo aiuto finora!
Si tratta di un'auto modello 1M, immatricolata nel 2001.
Il tachimetro funziona e indica correttamente la velocità, ma nel sistema di climatizzazione automatico non arriva alcun segnale di velocità, sebbene arrivi un segnale di giri del motore.
Certo, ecco la traduzione:
Tradotto il 08-08-2026, 11:35.
Nebelwerfer_TDI
Messaggio27-07-2006, 16:22    Oggetto: Problemi cruise control: cause e soluzioni Cita
Controlla la memoria degli errori di TUTTE le centraline. Se hai un cavo interrotto, potrebbe essere che la comunicazione tra le centraline non funzioni. Ad esempio, la mia centralina del cambio scrive un errore nella memoria se la centralina motore è codificata in modo errato o è stata rimossa.
Christian_LOS
Messaggio27-07-2006, 19:02    Oggetto: Problemi cruise control: cause e soluzioni Cita
Ho già fatto controllare l'auto. Posso cancellare l'errore, ma quando riparto e provo ad attivare il cruise control, l'errore ricompare! Il sistema indica "velocità non plausibile", nient'altro. Almeno, questo è quello che dice il tester VW. Inoltre, non ho a disposizione uno schema elettrico. E, ovviamente, non si riesce a trovare un manuale di riparazione per questa vettura.
Tradotto il 08-08-2026, 11:36.
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tempomat (GRA) per Golf 5/6/7, Procedura di retrofit Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Clacson Seat Altea non funzionante, cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: Soluzioni e Guida Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio nuovo problema Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi centralina auto: guida e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi alla pompa di iniezione V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
