Come funziona, termini di utilizzo
Messaggio01-08-2006, 10:34    Oggetto: Come funziona, termini di utilizzo Cita
In questo forum è possibile caricare file di grandi dimensioni o con più collegamenti, ad esempio file di log VCDS, video, documenti audio o immagini digitali scattate personalmente dell'auto. Per farlo, basta creare un post nel forum "Upload" e cliccare sul pulsante "Aggiungi allegato".
Dokumente die zu einem einzelnen Thema gehören, bitte direkt im Thema hochladen.{MARCATORE}
Non pubblicate qui testi o problemi, ma utilizzate esclusivamente questa sezione per caricare file. Lo scopo è quello di poter visualizzare i file caricati in un unico punto centrale.
Un link nel testo della descrizione che rimandi all'argomento a cui appartengono i file sarebbe utile.
Utile per una ricerca di errori efficace è la seguente guida su come creare file di log significativi con VAG-COM/VCDS
Nella distribuzione VCDS - RKS nel negozio online, KDataScope è già incluso. Questo strumento serve per l'analisi dei file di log VAG-COM/VCDS e dovrebbe essere utilizzato. Per i clienti che hanno già acquistato VCDS altrove, è disponibile qui.
Attenzione: Il caricamento non autorizzato di file protetti da copyright comporta la cancellazione dell'utente e dei file caricati! In caso di violazioni gravi, l'amministratore si riserva espressamente il diritto di denunciare l'atto alle autorità competenti.
Verpfuschte VCDS CSV Dateien werden gelöscht, es kann doch nicht so schwer sein, die Datei einfach nur hochzuladen ohne drinrumzufummeln!{MARCATORE}
Se non sei sicuro che un file possa essere caricato, chiedi al responsabile del sistema.
L'amministratore.
Tradotto il 11-07-2026, 6:28.
Nessun nuovo messaggio Cavo diagnostico 20m: non funziona? Soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
