Ciao a tutti,
Chi mi può spiegare esattamente qual è la differenza tra vw-nr.:
I codici sono 028 906 021 FB e 028 906 021 B. In entrambi i casi, si tratta di centraline motore per il modello 1Z. La prima dovrebbe provenire dalla Vento, mentre la seconda è presente nella Passat! La connessione era leggermente diversa. L'ho limata e la connessione della Passat si adatta perfettamente. L'ho già utilizzata. L'auto è leggermente meno reattiva (almeno così mi sembra!) e produce più fumo sotto carico massimo. Ma altrimenti, funziona perfettamente!
Certo che mi è chiaro che la centralina del Vento avrà parametri diversi a causa di diverse rapporti di trasmissione, ecc.! Ma come si riflettono questi parametri sulla Passat? Sembra che, nella Golf 3, questo dispositivo abbia l'effetto collaterale di aumentare la potenza di circa il 10%, a causa di questi parametri diversi.
Prego.
Jörg.
Tradotto il 21-10-2026, 19:38.
