Canali: Quali dati vengono registrati?
smith2
Messaggio23-08-2006, 7:54    Oggetto: Canali: Quali dati vengono registrati? Cita
Ciao a tutti,
Prima di effettuare una modifica, quali parametri dovrei registrare per avere un buon confronto (prima e dopo)?
Ave pensato di effettuare una prova su strada accelerando in terza o quarta marcia da 1200 a 5000 giri/min, misurando contemporaneamente la pressione di sovralimentazione, la quantità di iniezione, la durata dell'iniezione, il regime di giri, la temperatura del diesel e la quantità d'aria. Vorresti ripetere la stessa prova, ma questa volta accelerando solo a metà, per poter misurare anche il tasso di ricircolo dei gas di scarico (AGR). Cosa mi sono dimenticato di misurare o cosa è inutile misurare? Avete altri suggerimenti? Forse potrei fare una prova a 2000 giri/min.
Improvvisamente accelerare al massimo in modalità 'schiebebetrieb' e registrare i dati (cosa?)?
Grazie per le vostre informazioni. Ah, giusto, MKB: ASZ / GKB: ERF.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
smith2
Tradotto il 17-09-2026, 10:11.
Herr Antje
Messaggio23-08-2006, 7:57    Oggetto: Canali: Quali dati vengono registrati? Cita
Forse vale la pena rivedere anche la regolazione della pressione di sovralimentazione (wastegate) e il sistema KPower...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 17-09-2026, 10:12.
Messaggio23-08-2006, 8:17    Oggetto: Canali di log: Cosa registrare prima del tuning. Cita
smith2 ha scritto:
Prima di far eseguire una modifica, quali canali dovrei registrare per avere un buon confronto (prima-dopo)?
Ave pensato di effettuare una prova con l'auto in marcia nella terza o quarta velocità, accelerando da 1200 1/min a 5000 1/min, misurando contemporaneamente la pressione di sovralimentazione, la quantità di iniezione, la durata dell'iniezione, il regime di giri, la temperatura del diesel e la quantità d'aria. Poi, vorresti ripetere la stessa prova, ma questa volta con solo metà acceleratore, per poter rilevare anche il valore della EGR.
Le modifiche apportate alla centralina (AGR) sono più evidenti a bassi regimi, fino a 2000 giri/min. Si consiglia di registrare i dati del banco motore (MWB) per analizzarli.
Per il confronto di ottimizzazione del motore ASZ, registra i valori dei parametri MWB 1, 8, 10 e 11 a pieno carico, come hai già scritto.
Naturalmente, non è possibile combinare tutti e quattro i numeri, quindi, ad esempio, si possono fare due passaggi con 8 e 10, oppure con 1 e 11.
Dalla combinazione dei valori 8 e 10, è possibile calcolare approssimativamente il lambda di massa nel sistema di controllo delle emissioni (massa d'aria limitata dall'opacità): in questa situazione, anche la zona di carico parziale superiore può essere interessante, perché alcuni tuner iniettano più gasolio nell'opacità quando si raggiunge "circa tre quarti della massa d'aria", anche se non c'è abbastanza aria disponibile per la combustione new_tomato.gif.
Nel controllo MWB 11, prestare attenzione alla deviazione rispetto alla norma (valore effettivo meno valore previsto) sia prima che dopo l'intervento.
Il modello MWB 1, analizzando la relazione tra quantità e durata di pompaggio, indica se la messa a punto si basa parzialmente (o completamente) sul principio del "10c", ovvero se è stata modificata solo la curva di durata di pompaggio. Se la quantità e la durata di pompaggio aumentano in modo approssimativamente proporzionale, allora si tratta di una "messa a punto migliore".
Tradotto il 17-09-2026, 10:16.
smith2
Messaggio23-08-2006, 8:41    Oggetto: Canali: Quali dati vengono registrati? Cita
..in realtà, non mi sbagliavo poi così tanto...
Grazie per le informazioni.
cu smith2
Messaggio23-08-2006, 9:51    Oggetto: Canali: Quali dati vengono registrati? Cita
. . . allora, vorremmo anche vedere i log precedenti e successivi icon_wink.gif.
/viewforum.php?f=40
Tradotto il 17-09-2026, 10:17.
smith2
Messaggio24-08-2006, 6:36    Oggetto: Canali: Quali dati vengono registrati? Cita
Appena sarà completata la messa a punto, vi farò sapere.
Nessun nuovo messaggio Tuning: Ottimizzazione aspirazione e intercooler Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori: ottimizzazione senza interv... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Intervallo flessibile - Significato dei canali Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 16.8: Canali non disponibili dopo l'aggiornamento Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Si prega di registrare i blocchi di misurazione 008, 010 ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione: quali dati registrare in caso di rallentam... Tecnologia Motori Diesel
