Cosa può fare di più il VAG1551?
AndyO
Messaggio08-12-2002, 17:18    Oggetto: Cosa può fare di più il VAG1551? Cita
Nonostante abbia studiato a fondo i forum dedicati alla gestione, non so ancora se riesco a gestire i miei veicoli. Nella lista di compatibilità del Vehikle Explorer, solo una piccola parte dei veicoli è contrassegnata con 'sì'.
Per quanto ne so, nelle officine c'è un dispositivo di misurazione VAG 1551. Questo strumento viene utilizzato da anni per effettuare misurazioni su tutti i veicoli prodotti da VW, Seat e Audi.
Quali standard sono supportati dal VAG 1551 (OBD I e OBD II)?
Alcuni dei veicoli sono probabilmente compatibili fin dalla metà degli anni '90. Quale azienda produttrice ha definito questo standard (Bosch?)? A quali componenti posso riconoscere la compatibilità?
Immagino che esistano diversi cavi di collegamento per il VAG 1551, specifici per i diversi modelli di veicoli. A quanto ne so, questi cavi servono solo ad adattarsi alle diverse configurazioni dei connettori e a garantire l'isolamento elettrico. I protocolli di comunicazione devono essere integrati nel VAG 1551.
C'è qualcuno che può fare chiarezza qui?
Tradotto il 08-07-2026, 20:48.
Rudi
Messaggio08-12-2002, 23:46    Oggetto: Cosa può fare di più il VAG1551? Cita
Ciao Andreas,
I tester VAG 1551 e 1552 (una versione più piccola del 1551, priva di stampante) sono principalmente strumenti di test prodotti da/per il gruppo VAG.
Supportano i requisiti specifici delle aziende per la diagnostica dei veicoli.
Dal punto di vista delle funzionalità, sono paragonabili a VAG-COM. Le funzioni OBD standardizzate non sono realmente supportate.
Esistono solo due tipi di cavi di collegamento per i dispositivi. Nei veicoli più recenti, viene utilizzato il connettore OBD2 a 16 pin, mentre nei modelli più vecchi, il cavo di diagnostica termina con tre estremità, che sono unipolari o bipolari.
I segnali disponibili sono: 12V, massa, linea K, linea L e (per le centraline più vecchie) valutazione del circuito degli indicatori di direzione.
Esistono estensioni per CAN o RS422, ma sono piuttosto rare.
Ciao Rudi,
Tradotto il 08-07-2026, 20:52.
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Q7, problema con il 3.0 TDI: impossibile rigenerare Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ASR tut nicht mehr seit Instrumententausch, kann das sein? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Aumento pressione turbo: più coppia o giri? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Come si può pulire il LMM? Tecnologia Motori Diesel
