Combinazione strumenti: LCD poco visibile e altro.
silikon
Avatar-silikon
Messaggio07-09-2006, 12:07    Oggetto: Combinazione strumenti: LCD poco visibile e altro. Cita
Ciao!
Ho acquistato tre settimane fa una Golf 4 TDI da 74 kW con motore PD, modello Pacific, prodotta nel 2003.
Dal precedente proprietario ho saputo che l'auto è stata coinvolta in un incidente leggero nella parte sinistra.
Dopo 3 settimane, ho notato alcuni difetti che vorrei riparare.
Innanzitutto, ho dovuto far sostituire il regolatore di tensione del generatore perché non funzionava.
Il display LCD centrale, nonostante la retroilluminazione blu, è difficile da leggere.
L'illuminazione del display LCD è a volte buona, a volte meno. Penso che il problema sia dovuto al sensore di luce situato sotto l'indicatore di velocità, perché quando lo illumino con una torcia, il display diventa più luminoso e si scurisce quando rimuovo la torcia.
Ho notato che sul connettore blu del sistema di controllo (KI), sul terminale 12 (per il generatore), arriva un filo blu. (Penso che il precedente proprietario abbia cercato di nascondere un problema con questo metodo), ma devo ancora capire a cosa è collegato questo cavo.
Lo schermo ha questo aspetto:
http://users.volja.net/odyssey/tacho.jpg
Allora, ho anche problemi con il sensore del serbatoio (l'indicazione sul quadro strumenti non è corretta). Ho scoperto che il galleggiante era caduto dal corpo della pompa del diesel. Dopo la riparazione, non è molto migliorato. Dopo aver fatto il pieno e aver percorso circa 200 km, l'indicatore è ancora a "pieno". (Inoltre, ci sono voluti circa 20 minuti perché l'indicatore passasse da 0 a pieno).
p.s. Forse c'è un problema con l'intelligenza artificiale?
p.s. Vengo dalla Slovenia e mi scuso per eventuali errori di battitura!
Tradotto il 21-10-2026, 21:24.
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio08-09-2006, 7:20    Oggetto: Combinazione strumenti: LCD poco visibile e altro. Cita
Se si tratta di un problema che si verifica dopo l'acquisto dal rivenditore, è un problema suo. Dovrebbe farti sostituire la centralina (KI) con una nuova. Questo problema si verifica anche nelle Audi prodotte fino al 2000. In alcuni casi, è dovuto a problemi di temperatura o a cattivi contatti saldati del sensore di luce o del regolatore di luminosità.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
silikon
Avatar-silikon
Messaggio08-09-2006, 7:51    Oggetto: Combinazione strumenti: LCD poco visibile e altro. Cita
L'ho acquistato privatamente!
Ho già acquistato un'altra scheda AI su eBay, proverò a sostituire il sensore e il display per vedere se risolve il problema!
Posso sostituire l'unità di controllo (KI) anche io, ma ho bisogno ancora dei 4 codici PIN di questa KI e di una nuova KI per poterla riprogrammare con i nuovi dati, giusto? Credo che si tratti di un sistema WFS III immobilizer.
saluti
Dieselschrauber aus Slowenien!
Meine Diesel geschichte:
1. Golf 4 TDI Highline BJ 1999 2002-2004
2. Golf 4 SDI Sydney BJ 2001 2004-2006
3. Golf 4 TDI Pacific BJ 2003 2006-2011
4. Passat 3C Comfort BJ 2009-????
Tradotto il 21-10-2026, 21:25.
bastion
Messaggio08-09-2006, 8:15    Oggetto: Combinazione strumenti: LCD poco visibile e altro. Cita
È necessario il numero di telaio dell'auto in cui è stato installato il sistema di intelligenza artificiale. La sostituzione dello schermo LCD non è possibile, poiché è una pellicola saldata. Potrebbe essere possibile sostituire il sensore di luce se si è in grado di saldare componenti SMD e si dispone dell'attrezzatura necessaria.
Tradotto il 21-10-2026, 21:26.
silikon
Avatar-silikon
Messaggio08-09-2006, 8:17    Oggetto: Combinazione strumenti: LCD poco visibile e altro. Cita
Ho già ricevuto il codice di accesso di 4 cifre per le nuove intelligenze artificiali, ma non ho ancora ricevuto il codice di accesso di 4 cifre per la mia attuale intelligenza artificiale!
Ho a disposizione attrezzature per la tecnologia SMD, tra cui una stazione ad aria calda e un saldatore a punta fine.
Saluti!
Tradotto il 21-10-2026, 21:27.
silikon
Avatar-silikon
Messaggio08-09-2006, 8:21    Oggetto: Combinazione strumenti: LCD poco visibile e altro. Cita
Ho ancora una domanda, dove si trova il regolatore di luminosità? Mi piacerebbe anche sostituirlo, se possibile!
Esistono schemi elettrici o manuali di assistenza per i centraline VDO?
bastion
Messaggio08-09-2006, 8:35    Oggetto: Combinazione strumenti: LCD poco visibile e altro. Cita
Dovrebbe essere indicato nel manuale. Nella mia A4, il perno sinistro nel quadro strumenti è una manopola rotante per regolare la luminosità.
silikon
Avatar-silikon
Messaggio08-09-2006, 9:02    Oggetto: Combinazione strumenti: LCD poco visibile e altro. Cita
aaa, nella Golf 4 si trova sul lato sinistro, vicino all'interruttore delle luci! Ma la manopola per regolare l'illuminazione è a posto, quindi non la sostituirò!
(pensavo che ci fosse un altro regolatore di luminosità nella scheda PCB dell'intelligenza artificiale).
Tradotto il 21-10-2026, 21:28.
Nessun nuovo messaggio Polo: Combinata, dal 10.99 al 09.2001 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinazione strumenti Polo dal 1998 al 09.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Strumenti combinati: tutto quello che devi sapere Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cruscotto B4 VR6 con MFA, compatibile 1Z TDI. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Combinata A4 8E 2.5 Tdi AKE: Cruscotto e Strumenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A4 B5 Quattro: Cruscotto, ricambi auto Diagnostica di Bordo (OBD)
