1.9l TDI, motore AFN, problemi di regolazione della pressione di sovralimentazione (2)
TDI_Chris
Messaggio14-09-2006, 17:11    Oggetto: 1.9l TDI, motore AFN, problemi di regolazione della pressione di sovralimentazione (2) Cita
Ecco il nuovo test di guida.
L'auto si è surriscaldata.
Valvola AGR come N75.
AGR aperto (tubo dell'AGR aperto, lato aspirazione del ventilatore collegato per evitare perdite di vuoto).
MWB 3,8,11
Marcatore 1: Carico massimo a intervalli di 2-3 secondi, a circa 2500 giri (terza marcia).
Marker 2: Carico massimo a intervalli di 2-3 secondi, a circa 3000 giri (3ª marcia).
Indicatore 3: Carico massimo a intervalli di 2-3 secondi, a circa 3500 giri (3ª marcia).
Indicatore 4: Carico massimo con intervalli di circa 2-3 secondi a circa 3500 giri (seconda marcia).
Marker 5: Accelerazione da 1500 a 3600 (3. Camminata.
Certo, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Cordiali saluti.
Christoph.
test3.xls
Scarica
 Nome file:  test3.xls
 Dimensione file:  115.5 KB
 Scaricato:  778 volte
Nessun nuovo messaggio Errore nel sistema di controllo del carico di compression... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 4: Problemi turbina AXR? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di regolazione della pressione di sovralimentazi... Upload
Nessun nuovo messaggio 1.9l TDI, motore AFN, problemi di regolazione della press... Upload
Nessun nuovo messaggio Problemi turbina 2.7 TDI: regolazione pressione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di regolazione della pressione di sovralimentazi... Diagnostica di Bordo (OBD)
