Standheizung beim Golf 4 ARL 4 Motion
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
pa-mm6
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio22-09-2006, 20:58    Oggetto: Standheizung beim Golf 4 ARL 4 Motion Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo
ich fahre einen Golf 4 TDI 4 Motion 150 ps MKB ARL dieser hat ja die Luftführungen für die Getriebekühlung. Welche genau in dem Bereich langgehen wo beim Golf 4 die Standheizung verbaut wird. Passt hier einen Webasto Thermo Top rein ?
Villeicht hat ja jemand so eine bei einem ARL verbaut?
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Torna su Profilo MP Email
Messaggio24-09-2006, 21:50    Oggetto: Standheizung beim Golf 4 ARL 4 Motion Traduzione in corso...
Ja tut sie, allerdings musst du basteln. Sonst passt da nämlich gar nichts. Ich habe bei einem ähnlichen fahrzeug den Originalhalter von Webasto an die Heizung geschraubt und die Kühlluftführung etwas gebogen neu verlegt. Dazu habe ich ein "formbares" Alurohr verwendet und gut war. Wie es allerdings dann mit ABE und so aussieht, weiß ich nicht denn zumindest laut meinem damaliegen Stand der Unterlagen gab es die dann nicht. Definitiv nicht gehen oder nur absolut gebastelt geht es beim 4Motion...
Nessun nuovo messaggio Golf 4 Motion, modello 2013, problemi con ASR/ESP/ABS/Aut... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Danni alla frizione nei modelli 4Motion TDI-PD Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Problema GRA luci lampeggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ESP Golf 4 ARL 4Motion: Problemi e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio H&R Stabi beim Golf 4 4 Motion ? bringt das was ? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pinza freno posteriore per Golf 5 2.0 TDI 4-Motion Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Golf 4 Tdi 4 Motion knacken von der Vorderachse? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
