Webasto ThermoTopE: Rumore di avviamento
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-09-2006, 14:47    Oggetto: Webasto ThermoTopE: Rumore di avviamento Cita
Ciao!
Da circa 5 anni, quando ho installato il riscaldatore ausiliario come pezzo nuovo, emette un rumore molto forte e profondo per i primi 40-60 secondi all'avvio. Tuttavia, non si tratta di un rumore meccanico, ma sembra piuttosto una risonanza nel sistema di scarico. Naturalmente, è presente uno scarico silenziatore. L'assistenza Webasto ha suggerito che modificando il contenuto di CO2, il rumore potrebbe eventualmente scomparire. Purtroppo, non è così. Una volta che la fiamma si è accesa, funziona perfettamente in modo silenzioso. Solo durante la fase di accensione...
Qualcuno ha avuto esperienze simili e magari conosce una soluzione? Altrimenti, da quando l'ho acquistata, ha funzionato in modo impeccabile e senza problemi, e la memoria degli errori è vuota.
Dirk.
Tradotto il 07-09-2026, 10:53.
Axel M
Messaggio22-09-2006, 16:55    Oggetto: Webasto ThermoTopE: Rumore di avviamento Cita
Sembra essere una cosa normale, visto che anche la mia lo fa.
In realtà, non dà poi così tanto fastidio.
Axel.
Rolly22
Messaggio23-09-2006, 8:17    Oggetto: Webasto ThermoTopE: Rumore di avviamento Cita
È un rumore di risonanza. Finché questo rumore non si presenta durante il normale funzionamento, non devi preoccuparti. Per risolvere il problema quando il motore è caldo, si è provato a praticare un foro di 3 mm in 2 punti specifici nel tubo di scarico per attenuare le risonanze. Tuttavia, questa soluzione non ha sempre funzionato e non ricordo più dove esattamente si devono fare i fori. icon_confused.gif
La modifica del contenuto di CO2 può certamente portare a miglioramenti, ma può anche causare problemi, facendo sì che il motore a combustione interna non funzioni correttamente quando è caldo.
Lascia stare, anche se suona davvero male.
Rolf.
Tradotto il 07-09-2026, 10:55.
brezelmann01
Messaggio24-09-2006, 14:28    Oggetto: Webasto ThermoTopE: Rumore di avviamento Cita
Sembra che non risolva il problema. Peccato. Comunque, grazie per le vostre risposte.
Dirk.
Mephisto
Karma: +14 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio26-09-2006, 10:51    Oggetto: Webasto ThermoTopE: Rumore di avviamento Cita
Anche il mio riscaldatore ausiliario fa questo rumore. In realtà, non mi disturba. Così, almeno, so cosa sta facendo il mio riscaldatore ausiliario (cioè, se si sta avviando o se è già acceso).
Un mio conoscente ha un riscaldatore ausiliario con questo rumore da ben 6 anni: nessun problema.
Micha.
Tradotto il 07-09-2026, 10:56.
christians
Messaggio27-09-2006, 11:31    Oggetto: Webasto ThermoTopE: Rumore di avviamento Cita
All'inizio, con il mio riscaldatore ausiliario, si sentiva un rumore, e poi, dopo un po', ha smesso di funzionare perché la camera di combustione era sporca di fuliggine.
Gruß Christian
wolfi_b
Messaggio27-09-2006, 13:00    Oggetto: Webasto ThermoTopE: Rumore di avviamento Cita
Non mi preoccuperei troppo. Il mio emette rumori fin dal primo minuto di utilizzo. Anche quello di mio padre.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Guida e Risoluzione Problemi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Webasto Thermo Top C Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Raggio d'azione Webasto T70/T90 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento Webasto DW 50: Guida e Prezzi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
