Centralizzazione auto: problemi e soluzioni
Zimbo30
Messaggio01-10-2006, 15:18    Oggetto: Centralizzazione auto: problemi e soluzioni Cita
Ho il seguente problema: quando chiudo le portiere della mia Passat 3B TDI del 1999 (sia con la chiave che con il telecomando), tutte le portiere si chiudono, ma sulla portiera del conducente il pulsante di chiusura rientra leggermente. La portiera rimane comunque chiusa. Ho letto la memoria degli errori e mi viene segnalato il seguente errore:
00928 - Centralina di chiusura per sistema di chiusura centralizzata, lato guidatore (F220).
27-00 - segnale non plausibili.
Sind das die Mikroschalter oder was könnte es sein. Qualcuno ha un'idea?
Saluti, Dirk.
Tradotto il 31-08-2026, 10:26.
DariusPolo
Messaggio01-10-2006, 18:19    Oggetto: Centralizzazione auto: problemi e soluzioni Cita
...cablaggio danneggiato (problema noto nelle Passat).
Darius.
Zimbo30
Messaggio01-10-2006, 18:40    Oggetto: Centralizzazione auto: problemi e soluzioni Cita
Innanzitutto, grazie per la risposta.
Und wo ist er gebrochen? Nella porta?
Saluti, Dirk.
Tradotto il 31-08-2026, 10:27.
mullemaus
Messaggio01-10-2006, 19:49    Oggetto: Centralizzazione auto: problemi e soluzioni Cita
Potrebbe essere un microinterruttore difettoso, oppure una rottura del cavo. Spesso si verifica nel manicotto della porta, basta semplicemente staccarlo e controllare icon_wink.gif.
Nessun nuovo messaggio Possibilità di personalizzazione per il sistema di chius... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Opzioni di personalizzazione per il sistema di chiusura c... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 462: Soluzioni e Risoluzione Problemi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore non cancellabile porta - software Passat 3C Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore 1Z: Problemi all'avvio, errore rilevato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina airbag, codice errore 65535 Tecnologia Motori Diesel
