Ciao esperti,
La mia Galaxy (AFN) mi dà problemi di perdita di potenza da un po' di tempo. L'anticipo dell'iniezione è leggermente al di sotto della tolleranza, a 68.000 km è stata sostituita la cinghia di distribuzione (in officina), ma non ha risolto il problema. È stato sostituito il filtro del carburante, ma senza risultati. Il meccanismo di regolazione del turbocompressore è stato controllato?? (L'officina non ne sapeva nulla).
Test drive con l'adattatore di Maik - ancora un grande ringraziamento a Maik.
Gruppo 8, misurato a piena potenza:
Velocità del motore: 2950 giri al minuto.
Quantità di iniezione richiesta dal guidatore: 44 mg/R (valore desiderato: 43-45).
Quantità di iniezione, limitatore di coppia: 40,8 mg/giro (valore desiderato: 40-42).
Quantità di iniezione, limitazione fumo: 26,6 mg/rotazione (valore desiderato: 38,5-44).
Nel gruppo 10:
Massa d'aria: 555 mg/R (il valore previsto è 850-1050!!)
Non è forse un problema di mancanza di ossigeno? Ho acquistato un filtro dell'aria, ma non riesco ad aprire completamente il coperchio dell'alloggiamento del filtro, quindi ho due domande iniziali:
- Potrebbe essere un problema del filtro dell'aria? - Ha 30.000 km
ed è di un anno.
Come si apre quel maledetto coperchio sulla Galaxy/Sharan?
- Le mie considerazioni sono corrette o completamente sbagliate?
I valori misurati per la pressione di sovralimentazione effettiva e prevista corrispondono bene ai dati di Michael II (database degli errori). I valori della massa d'aria variano tra 275 (al minimo) e 670 (accelerazione massima).
Cordiali saluti.
Helmut.
