Filtri olio speciali per motori AFN? - in particolare per @Michael II
Messaggio12-05-2002, 19:57    Oggetto: Filtri olio speciali per motori AFN? - in particolare per @Michael II Cita
Ho notato che l'AFN (nel Golf 3 del 1997) dovrebbe avere un filtro dell'olio diverso rispetto al 66kW (1Z, AHU).
Domanda: Perché? Sono diverse solo le caratteristiche del filtro (dimensione dei pori, ecc.), oppure anche le dimensioni di fissaggio (filetto, ecc.)?
Se entrambi i filtri sono compatibili con il motore AFN: quali problemi si potrebbero riscontrare utilizzando un filtro 1Z / AHU?
Michael II
Messaggio12-05-2002, 20:10    Oggetto: Filtro dell'olio Cita
Ciao Ulf,
Secondo me, il flangia del radiatore dell'olio ha delle caratteristiche diverse.
Dimensioni o varianti (ad esempio, nel modello 1Z, c'è una valvola di controllo tra il radiatore e il filtro). Non ho informazioni su eventuali modifiche alla dimensione dei pori o all'elemento filtrante.
Tschüss
Michael II
Messaggio12-05-2002, 20:16    Oggetto: Grazie... Cita
... quindi, c'è la speranza che un filtro "difettoso" venga riconosciuto come tale già durante il tentativo di montaggio.
Nessun nuovo messaggio Sonder-Ölfilter für 1Z gesucht Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDIs: Motori più potenti, testati al banco prova Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro olio AXR: usura e problemi TDI 1.9 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ölfilter undicht Tecnologia Motori Diesel
