Adattatore VAG-COM A3 8P per auto
bitavenger
Messaggio14-11-2006, 11:18    Oggetto: Adattatore VAG-COM A3 8P per auto Cita
Sembra che il mio dispositivo VAG-COM o l'adattatore non stia funzionando correttamente.
Nella mia Golf 4 del 2003, posso fare tutto quello che voglio: ho accesso alle centraline elettroniche e altro ancora.
Nel sistema di controllo della centralina dell'A3 8P del mio amico, lui riesce ad accedervi, ma io non riesco.
Qualche idea?
saluti
bitavenger
Tradotto il 21-08-2026, 7:49.
Herr Antje
Messaggio14-11-2006, 11:20    Oggetto: Adattatore VAG-COM A3 8P per auto Cita
Cosa ne dice Auto Intern a riguardo? Penso che sia compito loro fornire assistenza...
Altrimenti, riesci ad accedere a un'altra interfaccia per escludere manualmente il veicolo?
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Messaggio14-11-2006, 11:38    Oggetto: Adattatore VAG-COM A3 8P per auto Cita
E se dai un'occhiata più da vicino a Auto-Intern, ti accorgerai che per l'8P è necessario un'interfaccia compatibile con il protocollo CAN.
Se il tuo sistema funziona con il modulo G IV ma non con l'A3, è molto probabile che tu non abbia un dispositivo compatibile con il protocollo CAN.
Il nostro proprietario ha anche quello che fa al caso giusto per l'8P nel suo negozio icon_wink.gif.
Tradotto il 21-08-2026, 7:50.
Ross-Tech-Support
Messaggio14-11-2006, 19:00    Oggetto: Adattatore VAG-COM A3 8P per auto Cita
È già stato detto, ma la soluzione migliore sarebbe contattare il fornitore da cui hai acquistato l'hardware. A parte questo, cosa viene visualizzato quando esegui VAG-COM > Opzioni > Test?
Tradotto il 21-08-2026, 7:51.
Nessun nuovo messaggio Tecnica auto: risorse e approfondimenti Articoli Tecnici
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Macchia d'olio sotto l'auto: olio del cambio o liquido de... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Golf V - Blocco automatico e sblocco automatico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Adattatore USB diagnostico: accesso solo al motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Auto: Sistemi di chiusura automatica Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Auto all'avanguardia, officina tradizionale? Tecnologia Motori Diesel
