Misurazione dello scivolamento delle gomme con VAGCOM
Messaggio23-12-2002, 17:22    Oggetto: Misurazione dello scivolamento delle gomme con VAGCOM Cita
Ciao
per chi è interessato:
Oggi ho utilizzato il VAGCOM per misurare lo "slittamento reale" delle gomme durante un'accelerazione completa alla terza marcia. Misura del passo.
Il sistema ABS fornisce la velocità di ogni singola ruota, e quindi è possibile considerare la differenza tra l'asse anteriore e quello posteriore come slittamento.
Il risultato su asfalto asciutto come media tra 57 e 94 km/h: circa l'1,5% di slittamento.
Ciò non si deve sottrarre dal calcolo delle prestazioni tramite DZR, poiché, secondo le ricerche di Ernst (almeno alla terza marcia), l'energia "persa" nello scivolamento è praticamente uguale al risparmio dovuto alla minore velocità.
Nessun nuovo messaggio VAGCOM: Kommunikationsprobleme Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAGCOM: Guida alla risoluzione dei problemi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAGCOM e temperatura del liquido di raffreddamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio File di etichettatura per VAGCOM? Tecnologia Motori Diesel
