L'adattatore VAG-COM non riceve alimentazione!
makrospex
Messaggio11-12-2006, 19:02    Oggetto: L'adattatore VAG-COM non riceve alimentazione! Cita
Ho comprato una nuova auto usata, una Passat modello B5 (3B), immatricolata nel 1999.
Collegate l'adattatore fai-da-te che utilizzo da oltre un anno senza problemi alla mia vecchia Passat del '96 (e ad altri veicoli VAG più recenti) all'interfaccia ODB nella console centrale e accendendo l'accensione, il primo LED rosso non si illumina: in altre parole, l'adattatore non viene alimentato dal lato dell'auto. Il test dei LED con VAG-COM ha successo, ma durante il test dell'adattatore, il software ovviamente segnala "Interfaccia non trovata o non pronta". icon_sad.gif
A cosa potrebbe essere dovuto? La presa diagnostica dell'auto non dovrebbe avere una protezione separata.
Saluti,
macro
MODIFICATO:
I connettori ODB fino all'adattatore VAG-COM sono stati ovviamente controllati elettricamente: non ci sono interruzioni né cortocircuiti.
Sulla connessione presente nella console centrale, i cavi di alimentazione a +12V sono collegati tra il pin 4 e il pin 16.
Anche con l'accensione spenta...
Qualche giorno fa ho provato a utilizzare questo dispositivo per leggere i dati di un'Audi 80 del 1994 (con connettore a doppia presa), e anche in quel caso l'adattatore sembrava funzionare, ma non è stata stabilita alcuna connessione dati: "Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione". Questo però non dovrebbe aver danneggiato l'adattatore...
Opel Vivaro Kombi, 2.0 CDTI 110kW BlueHDI (MKB: AH01), BJ 2020
Tradotto il 18-07-2026, 12:51.
makrospex
Messaggio11-12-2006, 22:18    Oggetto: L'adattatore VAG-COM non riceve alimentazione! Cita
Dopo una ricerca un po' più lunga, ho finalmente trovato l'errore.
I contatti nella presa di diagnostica (nel veicolo) erano così allargati che il connettore dell'adattatore non riusciva a stabilire un contatto affidabile. Solo quando ho inserito il connettore e poi l'ho posizionato in diagonale (di alcuni gradi in senso longitudinale), l'adattatore ha ricevuto tensione dalla presa. icon_rolleyes.gif
Riguardo alla causa dell'allargamento dei contatti nella bussola, posso solo fare delle ipotesi, ma probabilmente è stato un tecnico con poca delicatezza a intervenire icon_evil.gif.
@Amministratori: Se ritenete che le informazioni contenute in questo thread siano sufficientemente spiegate tramite articoli specializzati, vi prego di eliminare questa discussione. Grazie!
Saluti,
macro
Tradotto il 18-07-2026, 12:53.
Ross-Tech-Support
Messaggio12-12-2006, 12:33    Oggetto: L'adattatore VAG-COM non riceve alimentazione! Cita
Per curiosità, quale interfaccia (produttore) utilizzi?
makrospex
Messaggio12-12-2006, 12:42    Oggetto: L'adattatore VAG-COM non riceve alimentazione! Cita
Utilizzo l'interfaccia seriale RS232 autocostruita che ho acquistato nel negozio di Rainer, insieme a uno di questi adattatori USB-serial blu (ora non ricordo esattamente chi li produce, ma funzionano bene con VAG-COM e credo siano anch'essi disponibili nel negozio di Rainer).
Forse un giorno passerò al formato USB-HEX, quando avrò bisogno di una quantità maggiore per la deduzione fiscale icon_wink.gif.
Saluti,
macro
Tradotto il 18-07-2026, 12:54.
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Adattatore USB diagnostico: accesso solo al motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Alimentare B5 con energia: Guida completa Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tergicristalli / Nessun alimentazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina Sharan AUY: Problemi e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
