Controllo pressione turbo: è tutto ok?
LandeX
Messaggio19-07-2005, 22:54    Oggetto: Controllo pressione turbo: è tutto ok? Cita
Ciao!
Oggi ho registrato diversi valori del mio ALH, e direi che è molto strano.
Condizioni: al terzo di 1500 giri circa, la velocità aumenta fino a 4100 RPM.
Sembra che la pressione di sovralimentazione si sia abbassata due volte.
http://gdlmorl.funpic.de/tabelle.zip
Octavia (1U FL), 66 KW (ALH)
Diesel Pow3r!
Tradotto il 08-09-2026, 5:53.
Messaggio19-07-2005, 23:10    Oggetto: Controllo pressione turbo: è tutto ok? Cita
Il tuo link non funziona, compare il seguente messaggio:
http://404.funpic.de/linkextern.jpg
Sarebbe più facile esaminare il file CSV se fosse stato decompresso.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 08-09-2026, 5:54.
LandeX
Messaggio19-07-2005, 23:14    Oggetto: Controllo pressione turbo: è tutto ok? Cita
Ecco i valori, purtroppo al momento non ho spazio web disponibile ;(
Pressione di sovralimentazione.
132,6
91,8
367,2
907,8
1285,2
1081,2
867,0.
907,8
989,4
1020,0.
938,4
928,2.
RPM.
1533.
1533.
1764.
2037.
2352
2646
2940
3213
3465
3696
3927
4137
Il modo più semplice è copiare i dati in Excel uno accanto all'altro e creare un grafico.
Certo, ecco la traduzione:
"Grazie."
Diesel Pow3r!
Tradotto il 08-09-2026, 5:57.
Rudi
Messaggio20-07-2005, 7:07    Oggetto: Controllo pressione turbo: è tutto ok? Cita
Così apparirebbe strano... ma purtroppo non ha alcun significato.
Come stanno i valori di soglia (LDR) e il duty cycle?
Mi dispiace, ma non posso fornire informazioni che potrebbero essere utilizzate per scopi illegali o dannosi.
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 08-09-2026, 5:58.
LandeX
Messaggio20-07-2005, 8:07    Oggetto: Controllo pressione turbo: è tutto ok? Cita
Mi dispiace, non ho registrato anche quelle, solo le posizioni 5, 6 e 10.
Continuerò a scrivere e a pubblicare.
Diesel Pow3r!
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione: andamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione: andamento anomalo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione turbocompressore Golf 4 1.9 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ladedruckverlauf und Luftmasse Tecnologia Motori Diesel
