Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
prototyp80
LocalitĂ : CH- Galgenen
Messaggio04-08-2005, 9:37    Oggetto: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
habe ein Problem mit dem Auslesen und Loggen von MWBs in einem A4 1.8l ADR Jahrgang 02. 1995.
Ist ein MWB z.B. mit Geschwindigkeit betitelt, so kann es sein, dass der Wert aber in g/s angegeben wird und absolut nicht mit der Geschw. ĂŒbereinstimmt icon_eek.gif icon_question.gif . In einem anderen MWB ist der LMM mit ms angegeben usw.
Ist VAG-COM fĂŒr dieses FZ zu neu oder das FZ zu alt fĂŒr VAG-COM? Oder habe ich ein Problem mit der SW oder HW oder liegts an SteuergerĂ€t des FZ?
Danke fĂŒr eure Hilfe
Gruss
Sebastian
Passat Variant 1.9 TDI (AVF) 2WD Modell 2005
Citroen C3 1.6 16V HDi Bj 2007
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio04-08-2005, 10:17    Oggetto: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Traduzione in corso...
Hi Sebastian,
nenne doch mal die komplette VAG-Teilenummer Deines SteuergerÀts.
Grund: Über die VAG-Teilenummer sucht VAG-COM nach einer passenden Labeldatei fĂŒr Dein SteuergerĂ€t, diese legt u.a. die Bezeichnungen der Felder in den Messwertblöcken fest (ist eine Textdatei).
Wird keine Labeldatei gefunden, so versucht VAG-COM den Typ der Werte zu erraten, was natĂŒrlich schonmal schiefgehen kann.
GrĂŒĂŸe, Rainer
prototyp80
Messaggio04-08-2005, 10:46    Oggetto: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Traduzione in corso...
Salut Rainer,
ich hab die Nummer nicht gerade zur Hand icon_redface.gif ; muss nach Feierabend nochmal schauen.
Denke mit der Fahrgestellnummer kannst Du nichts Anfangen?! Die hÀtte ich...
Gruss
Sebastian
Messaggio04-08-2005, 11:06    Oggetto: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Traduzione in corso...
nö die Fahrgestellnummer hilft nix icon_smile.gif Die VAG-Teilenummer des jeweiligen SteuergerÀts wird in VAG-COM gleich im ersten Screen links oben angezeigt wenn Du in das SteuergerÀt gehst.
Viele GrĂŒĂŸe, Rainer
prototyp80
Messaggio04-08-2005, 21:35    Oggetto: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Traduzione in corso...
Hallo Rainer,
so, nun hab ich die Nummer vom SteuergerÀt.
8D0 907 557 CX
Gruss
Sebastian
Messaggio04-08-2005, 22:35    Oggetto: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Traduzione in corso...
ist der Inhalt von
[Edit]
toter Link
[/Edit]
plausibel?
Wenn ja, Datei als 8D0-907-557-CX.lbl im 'Label' Verzeichnis abspeichern.
Ultima modifica il 05-08-2005, 12:56, modificato 1 volta in totale.
prototyp80
Messaggio05-08-2005, 7:20    Oggetto: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Traduzione in corso...
Hallo Rainer,
Schön, dass wir bald Wochenende haben, dann kann ich das mal ĂŒberprĂŒfen. icon_confused.gif
Gruss
Sebastian
Messaggio05-08-2005, 7:50    Oggetto: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Traduzione in corso...
Du kannst auch mal per Google (z.B. nÀchste Woche) nach
Ross-Tech-Support
Messaggio05-08-2005, 12:25    Oggetto: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Traduzione in corso...
Rainer K. ha scritto:
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/8D0-907-557-C.lbl
Messaggio05-08-2005, 12:46    Oggetto: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Traduzione in corso...
Hi Sebastian S.,
Du musst nicht inkognito posten um auf Dateien aufmerksam zu machen, die am 3.8.2005 nachgefragt und am 3.8.2005 erstellt sind. Wenn man noch Zeitzonen berĂŒcksichtigt...
Also: Sebastian S. hat den Link bei Ross-Tech aktualisiert und einige Dateien hinzugefĂŒgt.
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/8D0-907-557-ADR.lbl
Entweder die Datei unter Deiner VAG-Teilenummer abspeichern, oder gleich das komplette Verzeichnis bei Dir ins Labelverzeichnis (dieses vorher Sichern und Leeren).
Da die .zip Datei noch von April ist, am einfachsten 'wget ' o.Ă€. nutzen.
GrĂŒĂŸe, Rainer
Ross-Tech-Support
Messaggio05-08-2005, 14:12    Oggetto: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Traduzione in corso...
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/8D-01.lbl
...dann sollte man ihm ggf. auch nahe legen das entsprechende Redirect zu nutzen... icon_lol.gif
...dann kann er sich das umbenennen sparen... (sofern VAG-COM 405.0 oder höher vorh. ist) icon_redface.gif
Du musst nicht inkognito posten...
Anders war ich glaube ich nicht erwĂŒnscht... aber das können wir gern privat oder gar nicht besprechen... icon_eek.gif
Messaggio05-08-2005, 14:54    Oggetto: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Traduzione in corso...
Ja, aber dann sollte er alles aktualisieren, also das ganze Labelverzeichnis. Ist halt mehr Arbeit und langfristig gibts eh wieder ein Update von mir wo ich die Installation neu packe.
GrĂŒĂŸe, Rainer
Ross-Tech-Support
Messaggio05-08-2005, 15:10    Oggetto: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Traduzione in corso...
Stimmt. Dann der Einfachheit halber... frisch und neu.
http://www.Ross-Tech.com/vag-com/download/label-files/Labels.50805.zip
Messaggio05-08-2005, 15:30    Oggetto: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Traduzione in corso...
Danke, das spart Zeit.
prototyp80
Messaggio08-08-2005, 12:28    Oggetto: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Traduzione in corso...
schön, dass ihr euch solche Sorgen um meine Label- Dateien macht! icon_mrgreen.gif
Den Link hab ich ja nun. Muss ich jetzt die alten Labels speichern, löschen und die neuen abspeichern?! icon_rolleyes.gif
Übrigens hab ich VAG-COM 504.1. Sollte also keine Probleme machen!
Gruss
Sebastian
Messaggio08-08-2005, 13:18    Oggetto: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 Traduzione in corso...
da gibts einige Möglichkeiten wie man das Handhaben kann, am einfachsten wÀre sicher das bisherige Labelverzeichnis umzubennen und das Zip als neues 'Label' Verzeichnis zu verwenden.
GrĂŒĂŸe, Rainer
Nessun nuovo messaggio Documento A4, produzione dal 8D al 9/1995, funzione clacs... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Freno strano Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Komische Verstellstange am Turbo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Oscillazione risonante comica a vuoto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Suoni strani durante il funzionamento del compressore e d... Tecnologia Motori Diesel
