Stehengeblieben !!
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
AudiV6
Messaggio15-08-2005, 22:26    Oggetto: Stehengeblieben !! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
bisher immer nur gelesen.Jetzt selber ein Problem.
Nach Zahnriemenwechsel bei meinem Audi Avant 2,5 V6TDI bei Audi ist der ZR nach 30 km übergesetzt.Auto zurück zu Audi.Nach 3 Wochen haben die dann gemerkt das die Ventile auf einer Kopfseite krumm sind.Neuen Kopf bekommen.
Seitem leuchtet die Warnlampe Motorsteurung.
Fehlerspeicher sagt O5A1 Kraftstoffmangel-Sensor.
Audi hatte den Schwallbehälter mit Pumpe schon zwei mal gewechselt, bis Sie auf den übergesetzten
Riemen gekommen sind.Hatten erst auf Dieselmangel gesetzt.
Heute liegengeblieben 200km von zu Hause.Bei 160km/h keine Leistung mehr.
Abgeschleppt zur nächsten Audi Werkstatt in Hagen.Entlüftet,Motor lief!!
Tippten auch auf den Sensor der dann wohl die EP abschaltet.
Neuen Schwallbehälter mit Pumpe und Sensor montiert.Warnlampe leuchtet.
Vollgetankt.(Bosch sagt Fehlermeldung geht erst dann weg wenn Tank mind. 3/4 voll.)
Lampe leuchtet trotzdem.Mit 80 nach Hause geschlichen.Die Werkstatt die ZR- Wechsel gemacht hat, kriegt es nicht hin.Kann man vergessen.
Erster Fehler beim ZR-Wechsel war eine zu lange Schraube in einer Umlenkrolle.War im Gehäuse fest,aber Innenring war nicht geklemmt,Rolle lief schief.Riemen übergesprungen.
Nessun nuovo messaggio Problemi auto? Riparazione e manutenzione Diagnostica di Bordo (OBD)
