Keine Endgeschwindigkeit
Mattes
Messaggio23-07-2002, 8:09    Oggetto: Keine Endgeschwindigkeit Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Leute icon_lol.gif ,
habe mir die verschiedensten Artikel angeschaut und muß sagen ich habe viele neue Info´s erhalten. Jetzt eine Frage vieleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich fahre einen Golf 4 mit 81 KW, dieser wurde durch eine Zusatzbox getunt Fa. Wendeland), Ergebnis sehr zufriedenstellend (100KW, 300Nm).
Trotzdem habe ich ein Problem und finde die Lösung nicht. Das Fahrzeug beschleunigt bis 200 Km/h ohne Probleme, entspricht ca. 4100 - 4200 1/min, danach will er weiter beschleunigen wird aber gebremst um dann wieder zu beschleunigen. Dieses, ich nenne es einmal 'sägen', tritt erst bei dieser Drehzahl auf und nur im 4. und 5. Gang, in den anderen Gängen (1-3) läuft er bis zum Drehzahlbegrenzer. Das Sägen läst sich nur erfühlen eine sichtbare Kontrolle über Drehzahlmesser oder Tacho ist nicht zu erkennen, es ist wie wenn er keine Luft bekäme. Ist meine Vermutung richtig das dieses am LMM liegt und wenn ja gibt es eine Möglichkeit dieses Teil in Eigenregie zu überprüfen. LMM kostet bei Bosch 266 Euro.
VTG wurde gangbar gemacht und soweit wie möglich überprüft, Luftfilter ist Ok, sowie alle Leitungen dicht.
Danke für Eure Tips
Mattes
Mattes
Messaggio05-09-2002, 12:27    Oggetto: Keine Endgeschwindigkeit Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Leute ich habe den Fehler endlich gefunden, LMM war kurz vor Verschleißgrenze, Aussage Werkstatt.
Da der Motor getunt ist, ist der Fehler nur mit Tuningbox aufgetaucht und nicht im Serienzustand.
LMM getauscht und jeztz ist ales klar.
Übrigens AUDI setzt diese Art von LMM nicht mehr ein beim A3, zu viele Ausfälle.
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, senza servosterzo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Velocità terminale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Endgeschwindigkeit AFN 170 km/h Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. TDI 130 CV: Problemi di velocità massima? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Velocità massima 1Z: esperienze e dati Tecnologia Motori Diesel
