Pompa per aspirazione olio
et
Messaggio06-09-2002, 20:31    Oggetto: Pompa per aspirazione olio Cita
Ciao a tutti,
Quali pompe per l'aspirazione dell'olio mi consigliate? Quelle di Proxxon, quelle presenti nel catalogo di Conrad o qualcos'altro? Quali sono le vostre esperienze con l'aspirazione dell'olio?
Cordiali saluti, Jörg.
Tradotto il 05-08-2026, 8:22.
Animalking
Messaggio07-09-2002, 12:01    Oggetto: Pompa per aspirazione olio Cita
Presso il Selgros c'è una pompa per olio a un prezzo conveniente, ideale per aspirare l'olio.
Con questo sistema funziona perfettamente ed è molto facile da usare.
Nessun nuovo messaggio P261A, P261B - Pompa per liquido di raffreddamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Pumpe für Scheinwerferwaschanlage undicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pumpe zum Ölabsaugen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pumpe einstellen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA für Pumpe Düse (AJM) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VE-Pumpe entlüften Tecnologia Motori Diesel
