Componente alta pressione JX ESP sigillata
Messaggio16-09-2005, 8:20    Oggetto: Componente alta pressione JX ESP sigillata Cita
Ciao, ecco una breve testimonianza e un buon link:
Stasera ho riparato una pompa JX che, a quanto pare, aveva una perdita tra la parte ad alta pressione e la parte a bassa pressione, probabilmente a causa di un difetto di fabbricazione.
Il mio collega di autobus è arrivato con una pompa: "Se il profeta non viene alla pompa, allora la pompa va dal profeta" - beh, allora dammi questa cosa.
BOSCH aveva inviato in precedenza il disegno tecnico con le specifiche e aveva rapidamente fornito la guarnizione corrispondente.
http://www.uwereimann.de/poel/esp-hd.htm ha mostrato cosa ci aspettava.
Con l'utilizzo degli strumenti appropriati, l'O-ring è stato sostituito in meno di un'ora.
Le mie immagini sono molto simili a quelle presenti nelle pagine di Uwe.
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/ESP/
Ciò che si può già notare sono le "strisce di pressione" che il pistone del cilindro di alta pressione (HD) lascia sulla parete della sezione HD quando ritorna indietro, a causa del movimento del regolatore.
Lavori simili su una pompa TDI si possono vedere qui (ma sono simili icon_smile.gif
Certo, ecco la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che mi hai fornito."
Tradotto il 25-08-2026, 15:23.
Nessun nuovo messaggio Ruckelneigung: Hochdruckteil vs. Lochdurchmesser Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guarnizione difettosa nella valvola di sovralimentazione ... Tecnologia Motori Diesel
