Sensore temperatura liquido refrigerante.
Bertl100
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio20-09-2005, 14:01    Oggetto: Sensore temperatura liquido refrigerante. Cita
Ciao appassionati di meccanica!
Vorrei sostituire il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento.
Qualcuno sa dirmi dove si trova?
Audi A3 1.9 TDI.
BJ: 99
110 cavalli.
AHF.
Cordiali saluti.
Bertl.
Tradotto il 19-09-2026, 22:31.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio20-09-2005, 14:20    Oggetto: Sensore temperatura liquido refrigerante. Cita
Quando ci si trova di fronte al motore, all'estremità destra della testata del cilindro, si trova un componente fissato con una clip e dotato di un connettore a 4 pin.
Quando si estrae il vecchio componente, fuoriesce del liquido di raffreddamento; è meglio tenere pronto il nuovo componente con l'altra mano; bisogna essere abbastanza veloci icon_mrgreen.gif.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 19-09-2026, 22:32.
renwal
Messaggio20-09-2005, 15:21    Oggetto: Sensore temperatura liquido refrigerante. Cita
Prima di tutto, lasciare raffreddare l'auto per 2-3 ore, altrimenti si rischiano bruciature alle dita. icon_smile.gif
Preparare un po' di liquido di raffreddamento e acqua, nel caso in cui la sostituzione richieda più tempo del previsto.
Cordiali saluti.
rinnovo
Bertl100
Messaggio20-09-2005, 16:08    Oggetto: Sensore temperatura liquido refrigerante. Cita
Super!
Danke für die Antworten. Un forum davvero fantastico.
Cordiali saluti.
Bertl.
Tradotto il 19-09-2026, 22:33.
bloesch
Messaggio20-09-2005, 17:47    Oggetto: Sensore temperatura liquido refrigerante. Cita
Se il tappo del radiatore è difficile da svitare, aprire prima il serbatoio del liquido di raffreddamento (attenzione, potrebbe esserci pressione in eccesso).
Inumidire leggermente l'anello di tenuta (nuovo) fornito dal produttore con liquido di raffreddamento.
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura liquido refrigerante Audi 100 C4 AAT Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura liquido refrigerante G62 Caddy Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura liquido refrigerante Passat 35i - Dat... Tecnologia Motori Diesel
