AFN VTG 96: Problemi di blocco :(
zzzZZ
Messaggio06-10-2002, 18:45    Oggetto: AFN VTG 96: Problemi di blocco :( Cita
Ciao a tutti,
Da diversi mesi ho problemi con le prestazioni del motore e ieri ho scoperto che la VTG (turbina a geometria variabile) presenta un attrito eccessivo nella parte inferiore. Quando si tira lentamente la leva, questa si blocca e poi improvvisamente salta verso la posizione massima. Ho quindi smontato il servomotore sottovuoto (la versione più piccola) e ho mosso manualmente il sistema di collegamento -> si nota un blocco molto significativo. I tentativi di ripristinare un po' di fluidità muovendo rapidamente avanti e indietro non hanno avuto successo.
È possibile smontare e pulire il caricatore in sicurezza da soli, oppure è necessario utilizzare strumenti speciali?
Sarei molto grato per i vostri suggerimenti.
Saluti, René K.
Tradotto il 31-10-2026, 4:21.
Messaggio06-10-2002, 21:17    Oggetto: Database errori: guida completa e soluzioni Cita
Nella banca dati degli errori, è possibile leggere la mia esperienza in merito, e la mia soluzione definitiva = una batteria di maggiore capacità.
Funziona perfettamente da circa mezzo anno, ed è quindi il mio consiglio migliore per altre persone che sono state vittime della politica discutibile di VW (i prodotti vengono "maturati" dal cliente...).
Tradotto il 31-10-2026, 4:22.
zzzZZ
Messaggio07-10-2002, 7:18    Oggetto: Pentola a pressione grande: guida e consigli Cita
Grazie per il consiglio riguardo alla grande confezione. Tuttavia, 120€ non sono proprio pochi, e sono un po' scettico sul fatto che la grande confezione aiuti molto, dato che il tubo è piuttosto difficile da aprire icon_sad.gif.
Come funziona la pulizia del turbocompressore? È possibile farlo facilmente da soli? Oppure avete idea di quanto potrebbe costare farlo in un'officina specializzata?
Certamente. Ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo.'
Saluti, René K.
Tradotto il 31-10-2026, 4:24.
Messaggio07-10-2002, 9:34    Oggetto: AFN VTG 96: Problemi di blocco :( Cita
Ciao René,
Certo che sia la regolazione che si blocca nel corpo del turbocompressore, e non solo l'albero di regolazione nel punto in cui entra nel corpo del turbocompressore?
Se dovessi smontare il tuo caricabatterie, sarebbe utile avere una relazione dettagliata icon_wink.gif.
Immagini che, si spera, possano aiutare a capire meglio il processo, le potete trovare, ad esempio, qui:
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/vnt15-turbo.html
Almeno nel caso del caricatore mostrato, è possibile effettuare la pulizia senza smontare l'albero del caricatore.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 31-10-2026, 4:25.
zzzZZ
Messaggio08-10-2002, 7:03    Oggetto: AFN VTG 96: Problemi di blocco :( Cita
Ieri ho ancora lavorato su quel dispositivo. Il problema si verifica solo quando è fermo, ma in realtà è abbastanza buono. Purtroppo, i miei tentativi di svitare il cilindro di pressione sono falliti. Sembra che l'officina che ci aveva provato già 2 anni fa lo abbia saldato, perché non riesco a smuoverlo.
Così, ho inserito alcune rondelle (di circa 3 mm) tra il corpo valvola e il supporto, e ho serrato di nuovo il tutto. In questo modo, il corpo valvola non può più regolare la pressione in una zona così critica. I primi test su strada sono andati abbastanza bene. L'auto ora ha di nuovo una buona risposta e non entra in modalità di emergenza, nonostante brevi picchi di pressione a 1,3 bar. La pressione di sovralimentazione si regola ora molto rapidamente, tra 0,90 e stimati 0,95 bar.
Spero che duri ancora per i prossimi 140.000 km (quanti ne ha già), perché non voglio più portarlo in officina.
Saluti, René K.
Tradotto il 31-10-2026, 4:27.
Messaggio08-10-2002, 10:55    Oggetto: AFN VTG 96: Problemi di blocco :( Cita
zzzZZ ha scritto:
Ieri ho ancora lavorato un po' su quel coso. Il problema si verifica solo quando è fermo, ma in realtà funziona abbastanza bene. Purtroppo, i miei tentativi di svitare il cilindro di pressione sono falliti. Sembra che l'officina che ci aveva provato 2 anni fa lo abbia saldato - comunque, non si muove di un millimetro.
Ciao René,
La molla bloccata in posizione zero era proprio il mio problema principale.
Dalla tua descrizione, capisco che non riesci a svitare il bullone filettato, e questo, ovviamente, è un problema.
Hai provato a girare la controecchionatura nella direzione giusta e a tenere ferma la parte lato caricatore con qualcosa?
(Potrebbe essere una domanda stupida, ma a volte così si risolvono alcuni problemi).
Tradotto il 31-10-2026, 4:29.
zzzZZ
Messaggio09-10-2002, 7:24    Oggetto: AFN VTG 96: Problemi di blocco :( Cita
Credo di aver avvitato correttamente il controdado, e ovviamente ho tenuto fermo. Sembra che la parte più instabile sia proprio il dado. Una volta ho scivolato con la chiave inglese e ora è quasi completamente rotondo, e non riesco più ad afferrarlo con la chiave. Comunque, per ora non è un problema, dato che l'auto continua a funzionare perfettamente.
Ieri ho anche fatto il test di penetrazione (i vecchi valori sono tra parentesi).
Senza modifiche: 6,1 secondi (6,5, se non avesse avuto problemi di trazione).
con ottimizzazione: 5.4 secondi (5.8))
Mi sembra un po' troppo veloce, 6,1 secondi, non trovate? Potrebbe essere che l'auto sia già stata ottimizzata in fabbrica?
È positivo anche il fatto che la pressione di sovralimentazione ora rimanga costante e non cali più come prima (ad esempio a 2500 giri). Allo stesso tempo, reagisce ora molto più prontamente ai movimenti dell'acceleratore, e la potenza si sviluppa immediatamente. Tuttavia, sono un po' preoccupato per il cambio, perché con la messa a punto attivata, tra 1500 e 2000 giri si percepisce come la forza tira sulla trasmissione. Normalmente, utilizzo questa modalità solo in situazioni eccezionali.
Posso solo sperare che tutto rimanga così.
Saluti e grazie a tutti... René K.
Tradotto il 31-10-2026, 4:32.
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 KJ 2002, Serratura di sterzo bloccata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Golf 1J fino al 05/99, tetto apribile bloccato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Unità di regolazione per turbocompressore di scarico blo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore AFN Passat: quale modello? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra AFN 96 (Golf 3) e AFN 98 (Passat) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Audi TDI 96: problema o difetto? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pulsante DSG bloccato: cause e soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
