Diagnosi 1Z modificato: problemi e soluzioni
Zibi
Messaggio30-09-2005, 11:23    Oggetto: Diagnosi 1Z modificato: problemi e soluzioni Cita
Va bene.
e ancora...
Ho costruito un connettore diagnostico e ho cercato di leggere i dati dalla centralina, ma non funziona proprio come dovrebbe icon_sad.gif.
Si tratta di un modello 1Z, prodotto in 94, con un motore controllato elettronicamente dal 09/97, con il numero 028 906 021 FB.
Poiché il motore non deve più essere installato su una Vento, ma su un T3, ho modificato il cablaggio per adattarlo al T3. Durante questa operazione, ho notato di avere solo una linea K e non una linea L. Potrebbe essere così? Oppure, la linea L è il cavo di diagnostica del sistema WFS?
È possibile testare l'adattatore senza collegarlo all'auto?
domande su domande )-:
Cordiali saluti dal Sauerland.
sebastian
Tradotto il 30-09-2026, 17:32.
lappen
Messaggio30-09-2005, 20:18    Oggetto: Diagnosi 1Z modificato: problemi e soluzioni Cita
Ein paar Angaben wären schon erforderlich! Welchen Adapter hast Du gebaut? Welche Vag-Com Version nutzt Du? Welche computertechn. Hardware?
Hai mai letto l'articolo tecnico diagnostico? Dovresti trovare lì quasi tutte le informazioni utili. Anche la funzione di ricerca dovrebbe trovare qualcosa. Dai un'occhiata, potresti trovare molte informazioni utili. Sei sicuro che il cavo K-Line arrivi effettivamente alla centralina?
Sposto l'articolo nel forum dedicato alla diagnosi.
Tradotto il 30-09-2026, 17:33.
Nessun nuovo messaggio Interfaccia diagnostica Polo 3 G40: problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio diagnosi OBD su Volvo V70 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi di sfarfallio luci: cause e diagnosi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diagnosi: domande frequenti e risposte utili Diagnostica di Bordo (OBD)
