Markus Vompy
Iscritto il: 08/10/2005 Messaggi: 2 Karma: +0 / -0 Località: Austria
08-10-2005, 17:49 Oggetto: Canali di adattamento Ahus: guida completa |
Cerco i canali di adattamento originali per una VW Golf 3.
Vorrei sapere quali sono i canali 1, 2, 3, 4 e 5. Sarei grato per le vostre risposte.
Sono rimasto particolarmente interessato al canale 4, in particolare all'inizio dell'iniezione. Mi chiedevo se anche in una centralina originale questo valore sia di 13,1°, con un valore di 32768.
32768 sono valori originali presenti nelle centraline durante la calibrazione.
Grazie in anticipo.
Tradotto il 06-08-2026, 10:36.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18061 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-10-2005, 18:08 Oggetto: Canali di adattamento Ahus: guida completa |
Avrei qui altri 5 adattatori ancora nella confezione originale, al prezzo di 12,99€ l'uno (prodotto nuovo).
Tutti hanno anche un valore di 32768.
Ti è utile?
Saluti, Rainer.
P.S.: Forse sarebbe utile per i lettori del tuo articolo specificare qual è il tuo obiettivo. Altrimenti, risulta un po' confuso. Inoltre, "13,1°" da solo non significa nulla: si tratta di gradi KW? Prima o dopo il punto morto superiore (PMS)? A quale regime di giri, a quale temperatura del motore, con quale carico? Il motore è acceso o spento?
Tradotto il 06-08-2026, 10:37.
Profilo MP WWW Garage |
Markus Vompy
08-10-2005, 22:51 Oggetto: Canali di adattamento Ahus: guida completa |
Mi scusi, 13,1° è l'anticipo dell'iniezione prima del punto morto superiore (PMS). Volevo fare un confronto con una Golf 3 che aveva installato una centralina elettronica aftermarket (tuning economico).
Tradotto il 06-08-2026, 10:38.
08-10-2005, 23:31 Oggetto: Canali di adattamento Ahus: guida completa |
Ciao Markus,
Sì, e quando dovrebbero essere presenti i 13,1 kW provenienti dall'unità esterna?
Dai un'occhiata ai valori di cui parli, e ti accorgerai che l'inizio dell'iniezione varia a seconda del punto operativo tra 0 e 15° prima del punto morto superiore (PMS).
Di solito, le centraline aggiuntive (o "box") non modificano il punto di iniezione del carburante.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 06-08-2026, 10:39.
