Sensore pressione freni G201: Codice errore 01435
pschaefer
Messaggio12-10-2005, 19:13    Oggetto: Sensore pressione freni G201: Codice errore 01435 Cita
Ciao!
Dato che ho riscontrato questo errore, che ho menzionato sopra, sempre più frequentemente, ho cercato nel forum e ho trovato questo:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Il mio è già il modello MJ02, ma ha un MK60, quindi *potrebbe* essere compatibile. Prima di lasciare che icon_smile.gif mi venda un nuovo sensore, ho pensato di provare a vedere cosa si può regolare. Purtroppo, con la descrizione della soluzione, non riesco a capire molto. Devo sostituire l'interruttore, o basta solo regolarlo? (se sì, come esattamente? O un programmatore software dovrebbe evitare di intervenire?)
Tradotto il 22-09-2026, 7:16.
chli1976
Messaggio13-10-2005, 8:59    Oggetto: Sensore pressione freni G201: Codice errore 01435 Cita
Certo, posso fare come descritto in quel thread.
Ho avuto lo stesso problema. Ho semplicemente rimosso l'interruttore della luce freno e l'ho rimontato come descritto, e ha funzionato.
pschaefer
Messaggio13-10-2005, 10:00    Oggetto: Sensore pressione freni G201: Codice errore 01435 Cita
Fantastico, grazie per la risposta! Allora, mettiamoci al lavoro...
Tradotto il 22-09-2026, 7:17.
bafische
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-10-2005, 11:43    Oggetto: Sensore pressione freni G201: Codice errore 01435 Cita
Ciao pschaefer,
Hai risolto il problema nel frattempo?
Ho lo stesso problema, ovvero la spia ESP che si accende occasionalmente, con il codice di errore 01435 008, relativo al sensore di pressione dei freni G201. Ho anche il sistema Teves MK60. Dopo aver smontato e rimontato il sensore della luce freno, seguendo le istruzioni, l'errore non è cambiato. Ogni pochi giorni l'errore ricompare subito dopo l'avviamento del motore. Dopo aver spento e riacceso il motore, la spia ESP si spegne di nuovo. Inizierò sostituendo l'interruttore della luce freno, che non dovrebbe costare molto. Se questo non risolve il problema, dovrò probabilmente intervenire sul sensore G201.
Sai qual è il costo del G201 e dove si trova, o come si installa e si rimuove?
A proposito, anche tu hai un cambio automatico. Secondo me, l'errore si verifica solo se si preme il freno prima di avviare il motore. (Io lo faccio sempre automaticamente, perché quasi mai tiro il freno a mano quando parcheggio). Potresti confermare?
"Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
Tradotto il 22-09-2026, 7:19.
pschaefer
Messaggio15-10-2005, 14:12    Oggetto: Sensore pressione freni G201: Codice errore 01435 Cita
Hai corretto l'errore nel frattempo?
Ho sostituito anche l'interruttore e da allora sembra che il problema sia risolto... Tuttavia, questo non significa necessariamente che sia tutto a posto, perché anche nel mio caso l'errore si manifestava solo occasionalmente.
Sai qual è il costo del G201 e dove si trova, o come si smonta e si rimonta?
Purtroppo, no. Volevo anche io provare, ma solo se non si riesce a risolvere il problema con l'interruttore. Non ho nemmeno chiesto al gentile signore.
Sono dell'opinione che l'errore si verifichi solo se si preme il freno prima dell'avviamento o dell'accensione. (Lo faccio sempre automaticamente, perché quasi mai utilizzo il freno a mano quando parcheggio).
Faccio lo stesso. Il mio freno a mano è praticamente inutilizzato icon_wink.gif.
Puoi confermarlo?
La spia di avvertimento non si è mai accesa durante la guida. Oppure si accendeva quasi contemporaneamente all'accensione, oppure si accendeva durante i primi metri per uscire dal garage. Accendevo il motore solo con il piede sul freno (ho sempre fatto così, una volta l'ho dimenticato e sono rimasto sorpreso che comunque si sia avviato...).
Peter.
Tradotto il 22-09-2026, 7:22.
chli1976
Messaggio17-10-2005, 6:35    Oggetto: Sensore pressione freni G201: Codice errore 01435 Cita
Il sensore di pressione dei freni costa circa 75 euro.
Prima di sostituirlo, dai un'occhiata qui.
https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=8748&highlight=fehler+01435
pschaefer
Messaggio17-10-2005, 8:09    Oggetto: Sensore pressione freni G201: Codice errore 01435 Cita
Grazie per l'informazione sul prezzo, ma... ehm... dai un'occhiata al mio primo messaggio... c'è un link blu...
Tradotto il 22-09-2026, 7:23.
bafische
Messaggio15-11-2005, 19:27    Oggetto: Sensore pressione freni G201: Codice errore 01435 Cita
bafische ha scritto:
Ho lo stesso problema, ovvero la spia ESP che si accende in modo sporadico, con il codice di errore 01435 008, relativo al sensore di pressione dei freni G201. Ho anche il sistema Teves MK60. Dopo aver smontato e rimontato l'attuatore della luce freno, regolandolo secondo le istruzioni, l'errore non è cambiato. Ogni pochi giorni l'errore ricompare subito dopo l'avviamento del motore. Dopo aver spento e riacceso il motore, la spia ESP si spegne di nuovo. Inizierò sostituendo l'interruttore della luce freno, che non dovrebbe costare molto. Se questo non risolve il problema, dovrò probabilmente intervenire sul G201.
Bene, il test a lungo termine è terminato.
Dopo aver ripetutamente smontato e rimontato l'interruttore della luce freno, come descritto e consigliato in molti forum, la frequenza degli errori si è ridotta, ma il problema non è completamente scomparso.
Pertanto, per precauzione, è stato sostituito l'interruttore della luce freno (codice 1J0 945 511 B). Nel frattempo, questo componente è stato sostituito con il codice B da C, e poi C da D. Quindi, ora il codice è 1J0 945 511 D, che costa circa 8 euro. Dopo la sostituzione, l'errore e la spia ESP non si sono più ripresentati, problema risolto.
Le modifiche apportate al numero di parte suggeriscono che questo componente abbia subito diverse revisioni hardware, e data la frequenza con cui si verifica questo difetto nella produzione, sembra plausibile che si tratti di un difetto di progettazione, detto francamente.
Spero che questo possa essere d'aiuto a chi ha problemi con le spie ESP.
Tradotto il 22-09-2026, 7:26.
Nessun nuovo messaggio Errore ABS Golf 1J: Codice 01435 (2001) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura G62 e sensore pressione freni G201 Diagnostica di Bordo (OBD)
