pschaefer Blaumann
16-10-2005, 17:19 Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. |
Dopo che la mia partner si è lamentata del fatto che i vestiti si sporcavano a causa delle guarnizioni delle porte, quest'estate ho pulito tutte le guarnizioni delle porte con un prodotto specifico per la cura della plastica/gomma (liquido, in flacone spray), strofinandole accuratamente con una spugna.
Era un errore - da allora, ogni volta che c'è una piccola imperfezione nel terreno, si sente uno scricchiolio come se la mia Golf fosse un vecchio divano in pelle...
Purtroppo, nonostante ripetute applicazioni di vaselina e stick a base di sego di cervo, la situazione non è migliorata. Cosa mi consigliate di fare? Potrei smontare le guarnizioni e immergerle in olio? Ma con cosa le potrei poi riattaccare?
Tradotto il 18-10-2026, 1:20.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-10-2005, 18:31 Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. |
non fare niente con l'olio
Pulire accuratamente tutti i bordi delle guarnizioni e il telaio della porta, rimuovendo ogni residuo di sporco e grasso, quindi utilizzare un vecchio panno imbevuto di talco per bambini.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 18-10-2026, 1:21.
Profilo MP WWW Garage |
pschaefer Blaumann
16-10-2005, 19:19 Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. |
Citazione: | | ...rendere puliti e privi di grasso... |
Bene. E io, stupido, ho sporcato tutto con questa "matita per la cura della gomma"...  <patsch>
Grazie per il consiglio!
Tradotto il 18-10-2026, 1:22.
Mephisto Profi-Schrauber
16-10-2005, 19:42 Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. |
Rimuoverai la vaselina in un attimo. Contiene un po' di acido e, col tempo, dissolve la gomma.
Sono d'accordo con Rainer: è necessario spolverare le guarnizioni con talco. In questo modo, la superficie della guarnizione rimane completamente asciutta, e la porta scorre silenziosamente sulla gomma quando la carrozzeria si deforma.
La polvere di talco si trova in ogni farmacia: per 2€ puoi acquistare 500gr e, per il resto della tua vita, puoi spolverare le auto di tutta la tua famiglia.
La matita per la cura della gomma VW (che  usa sempre) va bene. Tuttavia: non dura così a lungo e raccoglie molta sporcizia.
Micha.
Tradotto il 18-10-2026, 1:23.
16-10-2005, 23:11 Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. |
Con cosa?
MIT DAS!
"Non è vero che dura così tanto", ma nel mio caso non attira lo sporco. E con quella spugnetta sopra, è davvero molto pratico.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
25.58 KB |
| Visualizzato: |
2591 volte |
Tradotto il 18-10-2026, 1:24.
Profilo MP Garage |
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
17-10-2005, 21:54 Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. |
Ho anche io un oggetto del genere, anche se senza il marchio VW sopra  .
L'effetto è ottimo su entrambe le auto e dura per tutto l'inverno.
Profilo MP Garage |
pschaefer Blaumann
17-10-2005, 22:23 Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. |
Niente prodotti VW  - le mie guarnizioni sono ora state cosparse di polvere...
È stata una scemata, ma ne è valsa la pena: ora non fa più alcun rumore!
Rainer, sei il mio eroe  !
 (Shampoo)
Tradotto il 18-10-2026, 1:25.
Max d. Ä. Ospite
18-10-2005, 19:01 Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. |
Un'alternativa: utilizzo la glicerina da anni per trattare le guarnizioni. Funziona benissimo, non costa molto (e non si sporca di polvere!).
Arrivederci.
Max.
Tradotto il 18-10-2026, 1:26.
JanT3TDi Blaumann
Iscritto il: 07/07/2005 Messaggi: 34 Karma: +2 / -2 Località: Lübeck
01-11-2005, 9:27 Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. |
Disponete di penne realizzate con legno di cervo presso la vostra stazione di servizio di fiducia.
Posso solo consigliare di far controllare e "pulire" tutte le guarnizioni una volta prima dell'inverno, e così il freddo può arrivare...!
T3 Multivan mit 1Z aus '95er Passat + Chip, 3H Getriebe + langer 5ter Gang
01-11-2005, 10:03 Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. |
Grazie per il feedback  .
Cospargendo semplicemente il panno con della polvere e strofinandolo sulle guarnizioni, si può limitare lo sporco. Almeno, la polvere si può facilmente aspirare se dovesse cadere qualche goccia.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 18-10-2026, 1:28.
Wurstblinker Ospite
11-11-2005, 11:12 Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. |
Ecco i prodotti adatti per le guarnizioni:
Polvere di cervo, ha una consistenza simile a quella di un rossetto.
La glicerina è anche un'ottima amica della gomma, funziona molto bene.
Spray al silicone.
E ovviamente, la matita protettiva di Freundlichen (sicuramente contiene anche quella solita miscela a base di glicerina).
Anche mio padre una volta ha fatto una cosa simile con la farina, avreste dovuto vedere l'auto!
Cordiali saluti.
Tradotto il 18-10-2026, 1:29.
bloesch Profi-Schrauber
Iscritto il: 18/03/2005 Messaggi: 622 Karma: +16 / -0 Località: FL
11-11-2005, 11:27 Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. |
Personalmente, sconsiglio l'uso dello spray al silicone... Funziona bene, ma c'è il rischio di sporcare i vestiti. Per questo motivo, nel nostro ambiente di lavoro, è stato vietato per questo scopo.
Wurstblinker Ospite
11-11-2005, 12:23 Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. |
In realtà, no.
Sprugo anche sulle cinture di sicurezza per farle arrotolarsi di nuovo correttamente. Finora, non ho notato macchie sui vestiti.
Forse ne hai preso uno di quelli difettosi?
Cordiali saluti.
Tradotto il 18-10-2026, 1:30.
11-11-2005, 12:46 Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. |
Lo spray di silicone (e il grasso di silicone) viene utilizzato soprattutto in quei punti dove non devono verificarsi contaminazioni. Finora non ho notato alcuna contaminazione. Tuttavia, l'uso eccessivo dello spray può, a volte, causare il distacco di adesivi.
Tradotto il 18-10-2026, 1:31.
Profilo MP Garage |
