Türdichtungen einsalben - mit was?
pschaefer
Post16-10-2005, 18:19    Subject: Türdichtungen einsalben - mit was? Translating...
[Translating...]
Nachdem sich meine bessere Hälfte drüber beschwert hat, dass die Klamotten an den Dichtungen rausgesaut werden, hab' ich diesen Sommer mal alle Türdichtungen mit so'nem Kunstoff/Gummipflegemittel (flüssig, Sprühflasche) gesäubert - so richtig mit Schwamm.
Das war ein Fehler - seitdem knarzt es bei jeder kleinen Bodenwelle als wär mein Golf ein altes Ledersofa...
Leider hat schon mehrfaches einbalsamieren mit Vaseline und Hirschtalgstift bisher keine Besserung gebracht. Was könnt ihr mir noch empfehlen? Gummis abbauen und in Öl schwimmen lassen? Aber womit kleb' ich die dann wieder fest...
Post16-10-2005, 19:31    Subject: Türdichtungen einsalben - mit was? Translating...
[Translating...]
Alle Türgummis und den Türrahmen schön sauber und fettfrei machen und dann einen alten Lappen mit Babypuder (=Talkum) zum Einsatz bringen.
pschaefer
Post16-10-2005, 20:19    Subject: Türdichtungen einsalben - mit was? Translating...
[Translating...]
...schön sauber und fettfrei machen...
Na prima. Und ich Depp hab' alles mit diesem "Gummipflegestift" eingesaut... new_cry.gif icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
Danke für den Tip!
Mephisto
Karma: +14 / -1   Thank you, like it!
Post16-10-2005, 20:42    Subject: Türdichtungen einsalben - mit was? Translating...
[Translating...]
die Vaseline machst Du ganz schnell wieder ab. Die enthält etwas Säure und löst das Gummi mit der Zeit auf.
Ich kann Rainer nur zustimmen: Mit Talkum-Puder die Dichtungen einpudern. Die Dichtungsoberfläche ist dann ganz trocken, so dass die Türe bei der Verwindung der Karosserie geräuschlos über das Gummi gleitet.
Talkum-Puder gibt's in jeder Apotheke: für 2€ kannst Du 500gr kaufen und den Rest Deines Lebens die Autos der komplette Verwandschaft einpudern. icon_wink.gif
Der VW-Gummipflegestift (den der icon_smile.gif immer nimmt) taugt auch. Allerdings: Nicht so lange und er fängt jede Menge Dreck mit ein.
Micha
Post17-10-2005, 0:11    Subject: Türdichtungen einsalben - mit was? Translating...
[Translating...]
Mit was ?
MIT DAS!
Das "nicht so lange" stimmt schon, aber Dreck faengt der (bei mir) nicht. Und mit dem Schwaemmchen oben drauf isser total praktisch.
 File size:  25.58 KB
 Viewed:  2577 times
Post17-10-2005, 22:54    Subject: Türdichtungen einsalben - mit was? Translating...
[Translating...]
So ein Ding habe ich auch, wenn auch ohne VW-Zeichen drauf icon_wink.gif .
Haut bei beiden Autos bestens hin und hält den ganzen Winter.
pschaefer
Post17-10-2005, 23:23    Subject: Türdichtungen einsalben - mit was? Translating...
[Translating...]
Nix VW-Zeugs icon_cool.gif - meine Dichtungen sind jetzt eingepudert...
War 'ne Schweinerei, aber es hat sich gelohnt: Jetzt knarzt nix mehr!
Rainer, Du bist mein Held icon_wink.gif !
Max d. Ä.
Post18-10-2005, 20:01    Subject: Türdichtungen einsalben - mit was? Translating...
[Translating...]Hallo,
alternative dazu: Ich verwende seit Jahren Glycerin zum Behandeln der Dichtungen. Funzt prima und kostet auch nicht die Welt (und staubt halt nicht!).
Tschüss
Max
JanT3TDi
Karma: +2 / -2   Thank you, like it!
Post01-11-2005, 10:27    Subject: Türdichtungen einsalben - mit was? Translating...
[Translating...]
Gibt an der Tanke Eures Vertrauens Stifte aus Hirschtalk.
Kann ich auch nur empfehlen, 1x vorm Winter alle Dichtungen "getalkt" und die Kälte kann kommen...! icon_smile.gif
T3 Multivan mit 1Z aus '95er Passat + Chip, 3H Getriebe + langer 5ter Gang
Post01-11-2005, 11:03    Subject: Türdichtungen einsalben - mit was? Translating...
[Translating...]
PS: Wenn man nur den Lappen einpudert und damit über die Dichtungen reibt hält sich die Schweinerei in Grenzen. Wenigstens lässt sich Puder schön wieder absaugen, wenns doch mal gekleckert hat.
Wurstblinker
Post11-11-2005, 12:12    Subject: Türdichtungen einsalben - mit was? Translating...
[Translating...]Also es taugen folgende Mittel für die Dichtungen:
Hirschtalk , gibt wie so ein Lippenstift
Glycerin ist auch des Gummis Freund, funzt sehr gut.
Silikonspray
Und natürlich der Pflegestift von Freundlichen (bestimmt auch so ne Glycerinsauce)
Das mit dem Puder hat mein Vater auch mal gemacht,Ihr hättet mal das Auto sehen sollen!!!
MFG
bloesch
Post11-11-2005, 12:27    Subject: Türdichtungen einsalben - mit was? Translating...
[Translating...]
also von silikonspray würde ich persönlich abraten... funktioniert zwar gut, aber mit pech saut man sich die klamotten ein... bei uns wurde es deshalb für diesen zweck verbannt...
Wurstblinker
Post11-11-2005, 13:23    Subject: Türdichtungen einsalben - mit was? Translating...
[Translating...]Eigentlich nicht.
ich sprüh das auch auf die Anschnallgurte damit die wieder richtig flink reinrollen.Da ist bisher an den Klamotten nix gewesen.
Vielleicht hattest Du ein schlechtes erwischt?
MFG
Post11-11-2005, 13:46    Subject: Türdichtungen einsalben - mit was? Translating...
[Translating...]
Silikonspray (und Silikonfett) wird deshalb gerade an den Stellen eingesetzt, wo es nicht zu Verschmutzungen kommen soll. Habe da auch noch keine Verschmutzungen bemerkt. Allerdings löst das Spray bei exzessivem Einsatz u.U. Verklebungen auf.
