ZR - Cambio a 1,4 PD
bernie123
Messaggio09-06-2008, 17:28    Oggetto: ZR - Cambio a 1,4 PD Cita
Ciao a tutti,
vorrei effettuare io stesso la sostituzione del ZR (valvola di controllo) su un motore a 3 cilindri con iniettore, e cerco una guida adatta. L'istruzione per il 1,9 PD qui nel forum è già abbastanza informativa, cerco qualcosa per l'"AMF".
Grazie in anticipo
bernie
luiggi
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Supporto CAN
Messaggio09-06-2008, 21:29    Oggetto: ZR - Cambio a 1,4 PD Cita
Invia un messaggio privato con il tuo indirizzo e-mail. Forse ho qualcosa per te.
bernie123
Messaggio04-08-2008, 22:47    Oggetto: ZR - Cambio a 1,4 PD Cita
Tutte le cinghie e il pulegge devono ovviamente essere sostituiti - Cosa ne pensi del regolatore della cinghia Z? Deve essere rimosso anche quello? Anche un componente usurabile?
chiede
bernie
brezelmann01
Karma: +74 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio05-08-2008, 19:25    Oggetto: ZR - Cambio a 1,4 PD Cita
Ciao!
No, se lo spinter è ancora intatto e non presenta tracce di perdite d'olio. All'epoca avevo anche pensato di farlo e ho chiesto informazioni nel forum. Al momento, il mio ha 162.000 km e funziona ancora perfettamente. Sembra non presentare particolari segni di usura...
Presta sempre attenzione a una misura adeguata quando regoli la tensione della cinghia! Nel manuale di riparazione si parla di un calibro da 4 mm. Questo non ha mai funzionato per me, ho anche postato qui nel forum le misure che uso sempre. Puoi provare a cercare.
Messaggio05-08-2008, 20:29    Oggetto: ZR - Cambio a 1,4 PD Cita
brezelmann01 ha scritto:
Ciao!
Affermazione molto ovvia.
Il guasto più comune è quello dello spanner.
Normalmente, lo spanner fa sempre parte di un kit di utensili completo.
efistho
Messaggio06-08-2008, 13:39    Oggetto: ZR - Cambio a 1,4 PD Cita
Lo vedo, proprio come Bertil,
Tutto il resto diventerà presto una missione impossibile.
Il resto è piuttosto simile al modello 1.9.
efistho
BM
Avatar-BM
Messaggio06-08-2008, 22:41    Oggetto: ZR - Cambio a 1,4 PD Cita
Cosa sta andando in pezzi in quella parte? Non ho ancora visto alcun motore PD che fosse effettivamente guasto.
I motivi di guasto che mi sono noti erano: stecche rotte (cinghia), corpo pompa idraulica rotto, pompa idraulica danneggiata, probabilmente materiale di scarsa qualità o errori di montaggio durante la tensione (la spalla della cinghia poggia sulla spessatrice a causa della sottovalutazione della inerzia del cuscino).
A proposito: Il produttore è NTN.
3B5 AJM
Nessun nuovo messaggio Cinghia di trasmissione a V con denti per T6 TDI con clim... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione ATF nel cambio automatico 01M, Golf III, Ann... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della chiave di accensione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ZR-Wechsel bei PDs ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ZMS Wechsel ASZ mit ERF Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio ZR Wechsel -> 440€ ? Tecnologia Motori Diesel
