Audi A6: Problemi pubblicità manutenzione Longlife.
Spanky
Bertil piace questo.
Messaggio20-11-2005, 9:54    Oggetto: Audi A6: Problemi pubblicità manutenzione Longlife. Cita
Ciao!
Leggo questo forum da molto tempo e ora ho un problema di cui vorrei parlare.
Es geht um einen 2003er Audi A6 mit Pumpe Düse Motor AVF(96kw 1,9l) ist ziemlich neu 34tkm! Ha una batteria a lunga durata!
A 20.000 km ha effettuato la manutenzione, e ora la spia del servizio lampeggia già.
Ho subito controllato con il sistema di diagnostica USB professionale "Can USB" che ho acquistato, sul canale 17.
Ma tutto torna: chilometri percorsi 13900.
abgel. Giorno 446.
Giorni massimo: 730.
km massimo: 50.000.
min. 15.000 km
Qualità dell'olio: 4.
È curioso che nel libretto di manutenzione siano indicati al massimo 30.000 km per questo motore, invece di 50.000!
Perché si accende la spia?
Grazie in anticipo!
Spanky.
Tradotto il 26-09-2026, 6:52.
D.
Messaggio20-11-2005, 15:35    Oggetto: Audi A6: Problemi pubblicità manutenzione Longlife. Cita
Probabilmente perché il computer, dopo aver raccolto i dati, ha calcolato il tasso di cambio attuale.
Anche io ho un motore TDI 1.9 da 96 kW e non riesco a superare i 12.000-13.000 km.
Poiché per completare questo percorso mi servirebbero più di un anno, non voglio passare a un sistema di intervalli fissi.
Saluti, D.
Tradotto il 26-09-2026, 6:53.
Ross-Tech-Support
Messaggio20-11-2005, 15:46    Oggetto: Audi A6: Problemi pubblicità manutenzione Longlife. Cita
D. ha scritto:
Anch'io ho un 1.9 TDI da 96 kW e non supero i 12.000-13.000 km.
Come? Ma se l'intervallo minimo è di 15.000 km?
Oppure raggiungi i 24 mesi prima di aver percorso 15.000 km?
Tradotto il 26-09-2026, 6:55.
Messaggio20-11-2005, 16:29    Oggetto: Audi A6: Problemi pubblicità manutenzione Longlife. Cita
È interessante notare che alcune persone hanno difficoltà a comprendere le istruzioni fornite.
Nel documento è specificato che un intervallo di manutenzione ordinaria (a seconda delle condizioni di utilizzo) deve durare almeno 15.000 km o 12 mesi. Considerando 446 giorni, è più probabile che si tratti del secondo caso.
Il veicolo può essere utilizzato al massimo per 50.000 km (per i modelli diesel, mentre per i modelli a benzina il limite è di 30.000 km), oppure per 2 anni. Qualsiasi altra combinazione è possibile.
Con poco più di un anno e meno di 15.000 km, sei esattamente in quella fascia e tutto è corretto.
Maggiori dettagli: http://www.longlife.beetle24.de/
L'ispezione LongLife è già necessaria dopo 15.000 km o meno di 2 anni?
Sì, in caso di un'elevata percentuale di percorsi brevi o di un utilizzo intenso, i valori massimi non vengono assolutamente raggiunti. L'intervallo minimo di manutenzione è di 15.000 km o 1 anno.
Tradotto il 26-09-2026, 7:00.
D.
Messaggio20-11-2005, 19:40    Oggetto: Audi A6: Problemi pubblicità manutenzione Longlife. Cita
Grazie, Bertil, per la risposta alla domanda che mi hai rivolto.
A proposito, sto leggendo correttamente, ma sicuramente non era indirizzato a me icon_biggrin.gif.
A proposito: perché hai solo un piccolo punteggio nel tuo karma?
Saluti, D. - che apprezza sempre molto le tue risposte.
Tradotto il 26-09-2026, 7:01.
Spanky
Messaggio20-11-2005, 19:51    Oggetto: Audi A6: Problemi pubblicità manutenzione Longlife. Cita
Grazie mille!
Certo che so leggere, ma dato che si tratta di un'auto di un cliente senza manuale di istruzioni, è difficile.
Mi ha sorpreso che anche il limite per i prodotti "longlife" sia di soli 1 anno.
Spanky.
Tradotto il 26-09-2026, 7:03.
Messaggio20-11-2005, 20:09    Oggetto: Audi A6: Problemi pubblicità manutenzione Longlife. Cita
D. ha scritto:
Grazie, Bertil, per la risposta alla domanda che ti ho rivolto.
... Sì, era proprio così...
Ho risposto alla tua domanda per caso.
Chiedi a Rainer... icon_wink.gif è l'unico che può assegnarci i punti PS... Ma non mi lamento.
Saluti da D. - che apprezza sempre molto le tue risposte.
Spanky ha scritto:
Certo, riesco già a leggere, ma dato che si tratta di un'auto di un cliente senza manuale di istruzioni, è difficile.
... Ma sopra hai scritto del libretto di manutenzione... icon_wink.gif lì c'è scritto anche.
Tradotto il 26-09-2026, 7:08.
Spanky
Messaggio20-11-2005, 20:28    Oggetto: Audi A6: Problemi pubblicità manutenzione Longlife. Cita
Bertil, mi hai scoperto!
In futuro farò più attenzione e leggerò attentamente tutto.
Adesso posso sicuramente dormire tranquillo, grazie ancora!
Spanky.
Tradotto il 26-09-2026, 7:09.
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Audi: Servizio Longlife Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alcune informazioni sul servizio di manutenzione programmata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Intervalli manutenzione Audi: controllo e reset Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Programmata: Vantaggi e Costi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Passat: Cambio olio ogni 15.000 km? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Reset spia manutenzione: non funziona? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Service zurücksetzen Audi A3 8p Diagnostica di Bordo (OBD)
